标题: thinkpad edge e430 改好白名单bios(2.6) [打印本页]
作者: u1506783    时间: 2023-7-5 11:41
机子刷好最新版bios2.6,编程器备份出来改的,亲测已无白名单。不保证所有机子通用。
Desktop.zip
5.12 MB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: VX3WmJYe    时间: 2024-12-7 18:32
试试  老机型了
作者: wjk4567886    时间: 2025-3-25 09:47
亲测1G独显2G独显的E430主板,虽然无线网卡可用但主板独立显卡无法使用,所以适合集成核显的E430主板
作者: lwhmen    时间: 2025-4-1 16:16
压缩包里面有4M和8M两个文件,请问你怎么刷的?
作者: lwhmen    时间: 2025-4-1 16:29
请问楼主,压缩包里面有4M和8M两个文件,究竟要刷哪个?
作者: wjk4567886    时间: 2025-4-1 20:43
刷的4M的,8M的没动,刷之前先备份自己的
作者: lwhmen    时间: 2025-4-1 20:49
请问怎么刷?
作者: lwhmen    时间: 2025-4-1 20:50
我用phoenix winflash在WIN10 上刷,总是显示错误信息。你用什么刷新的?
作者: wjk4567886    时间: 2025-4-1 20:52
这个包带独显的主板刷后就没独显了,所以我刷回自己备份的
还是通过修改BIOS文件可靠,网上有详细教程,但网上的教程只解决了一条1802的错误提示用同样的方法修改适配网卡的另一个ID号可以彻底解决1802问题
作者: wjk4567886    时间: 2025-4-1 20:56
lwhmen 发表于 2025-4-1 20:49
请问怎么刷?
这个是编程器固件,保险拆下芯片用编程器刷
作者: lwhmen    时间: 2025-4-4 19:15
能直接用编程器夹着写固件吗?还是必须拆下芯片写?
作者: wjk4567886    时间: 2025-4-4 21:52
如果直接夹着能正常识别芯片就没问题否则只能拆下
亲测有些可以直接夹着读写有的必须拆下读写,原因未知。
作者: lwhmen    时间: 2025-4-7 16:59
亲测有些可以直接夹着读写有的必须拆下读写,原因未知 ...
好的,感谢,我来试试
作者: lwhmen    时间: 2025-5-24 11:50
编程器刷完发现所有网卡虽然能插上去后进系统,但识别不了驱动。。。
作者: wjk4567886    时间: 2025-6-15 21:40
那肯定不能用联想原来的网卡驱动,网上搜你网卡的驱动
作者: lwhmen    时间: 2025-6-17 10:47
这个BIOS版本清除白名单太干净了,现在连网卡驱动都不让安装,最后我用论坛里面一个E430C的白名单BIOS,可以正常使用并且安装驱动。
作者: wjk4567886    时间: 2025-6-17 19:35
lwhmen 发表于 2025-6-17 10:47
这个BIOS版本清除白名单太干净了,现在连网卡驱动都不让安装,最后我用论坛里面一个E430C的白名单BIOS, ...
他这个BIOS版本是删了某个模块达到白名单的,我在前面也说过用后独显就识别不了用不了的,所以还是读取自己的BIOS然后看网上的教程修改网卡的ID参数来达到适配网卡。
