联想小新pro13 2020 NMC571 不过内存
正在输入i
2023-7-5 10:32
主板到手上电看电流不过内存,测试全板电压都正常,于是论坛找BIOS刷上还是一样,看了下主板采用低温锡怀疑cpu虚汗,从做cpu后故障不变又从做内存结果还是那个鸟样。后来在鑫制造上找了个图纸开始测电压,发现+1.2VSUS_VPPIN线路上一个电容短路和一个电阻断(此处短路为什么全板电压却一切正常求大神分析下)
附上BIOS和亮机图(BIOS也是别处下载的亮机挺快的)
NMC571已测ok.BIN
2023-7-5 10:23 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
16 MB, 下载次数: 141, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
amit
2023-7-5 10:38
THANKS FOR SHAIRING
王子霸霸
2023-8-18 00:26
应该是设计问题,我也遇到了,也是0欧姆电阻和旁边的 电容有烧过的痕迹,更换后故障解决
霜落已秋风
2023-12-14 16:11
刚好修到一台一样故障的
feyialin
2023-12-14 16:55
学习了!分享不易,支持一下!
lansedtiank
2024-7-25 18:46
赞一个,刚好碰上一台不开机的,也是不过内存,刚准备上土炮看到了这个帖子。电容电阻都翘掉,一坨锡解决问题。
L101302313
2025-5-11 21:21
我遇到这台用样的型号,开机进系统蓝屏,换了硬盘重装也是一样。是不是CPU问题哦。
zangjiankang
2025-6-3 20:05
我也遇到一台一模一样的故障
笔记本手机fix
2025-8-12 17:38
感谢。修好一台。
扬帆起航
2026-3-21 18:01
确实也是,遇到一个
