关于兄弟DCP1519打印机开机只亮屏问题解决
u1506896
2023-7-4 13:06
兄弟DCP1519打印机开机只亮屏,屏幕上显示两条黑线,机器主板为LT3095AA,打开电源亮屏后机器就没有任何反映了,考虑到检查故障要由简入繁,开机亮屏代表电源板基本上没问题,那从主板查起,坛里各位大师发贴说,兄弟打印机固件出问题居多,换固件最简单,连万用表都不需要,那就先用编码器把25QH32闪存数据备份出来,再把另一块同型号主板数据拷贝到问题主板上,插上电源,开机成功,一切正常,故障就这么解决了!
以上就是刚入门维修小白的一点经验,希望能给大家一点小帮助吧,维修大师大神们不要笑话。有时候故障看着复杂,其实很简单!当然有些时候看着小毛病,反而要大修!
好好学习!天天向上!学无止境!
补充内容 (2023-7-6 19:28):
兄弟打印机DCP1519主板LT395AA固件,看此链接:https://www.chinafix.com/thread-1343375-1-1.html
ck530
2023-7-5 15:40
25Q32数据分享下吗 不然这个帖子就没任何意义了
u1506896
2023-7-6 19:27
兄弟打印机DCP1519主板BIN文件免费给大家LT3095AA编号
(出处: 迅维网)
我把我的BIN文件上传了,另开了一贴,专门发的文件
u1513401
2023-8-15 22:50
这个固件还有吗?需要这个
u1513401
2023-8-15 22:51
这个下载还要付费
