ZXCVWtest
标题: 技嘉H77-DS3H BIOS故障 [打印本页]
作者: sunotea 时间: 2023-7-4 11:12
我想把自己的电脑升个级,在咸鱼上买了块H77的板子,板子到手后是好的,本着作死精神,把板子搞挂了。故障描述如下,请各位资深大师解惑。
1.板子到手后,可以进PE,装系统后,重新设置了一下BIOS,重启后就反复重启,期间试了按开机10秒和短路PIN8-PIN1方法,没用,有时重启可以进入BIOS恢复,但恢复了还是不停重启。下了BIOS芯片,用编程器发现BOIS无法识别。
2.无奈之下,只好自己卖新的BIOS,用编程器重新烧录BOIS,上电重启几次后,自动进入BIOS恢复界面,进度条有时候到1%,有时候到11%,然后就卡住了。BIOS应该没有问题,是官方的。我把主BIOS和副BIOS都烧成官方的BIOS。
从显示正常,我推测应该主板或许没有大问题,BIOS能进入恢复界面,然后卡住,推测板子的BIOS部分或许是有问题的。然后我对BIOS旁边的电路测试短路,发现有两个空元件的两端是短路的,不知道是否有相关性。这是第一次修主板,主要是看着迅维网上有份类似的Z77图纸,相似性很大,所以才大着胆子尝试一下,修到后来,发现BIOS部分的原理图是空的。哭死。
请师傅们帮忙一下,下一步怎么弄?拜谢,拜谢。
想想技嘉的板子真不耐用,我这些年也用了2块技嘉的板子,没有一块是自然老死,全身而退的。
反而买的七彩虹反而一直在用,稳定。
作者: sunotea 时间: 2023-7-4 11:32
后来查了一下,短路的元件可能是测试点,那就先不管它,哎,怎么弄,接着换BIOS烧。头大!
作者: mcl7782979 时间: 2023-7-4 14:22
借楼主话题问下。技嘉双BIOS问题。1,技嘉双BIOS有的可以用一个主BIOS,2有的必须2个同在,3,一个BIOS在时,可以开机正常用,关键,重启都没问题,断电后,低二天,开不了机,反腐重启,必须重写BIOS.这几个问题,都在技嘉 G1的板子出现。搞晕了。
作者: sunotea 时间: 2023-7-4 14:36
我觉得你这个问题,可以自己验证几次,找个OK的板子,备用BIOS拆下来,看看能否正常工作,能工作就是一个BIOS IC也能正常工作。
然后可以得出结论,就是主BIOS不稳定造成得。更换一个就可以解决问题。
作者: sunotea 时间: 2023-7-4 16:42
在迅维网上找到一份残缺的图纸,虽然没有完整的BIOS回路电路,但是可以让我继续作死了!
同时找到了官网的BIOS,通过验证,确实是电路板有问题。
最后这个问题,我解决了,有一个电阻损坏了,但是我没有22Ω的0402,用了一个1K的0603代替,如下图。
最后成功启动,后面继续用新的NVME BIOS烧录进去,看看能不能正常启动。
所用到的图纸和官网文件分享出来,已经经过验证。支持NVME SSD的BIOS验证好了再发。
以下资料适用于GA-H77-DS3H R:1.1
mb_bios_ga-h77-ds3h_f10(官网).exe
(3.8 MB, 下载次数: 5)
