查看: 1565|回复: 10
C1的问题。大家多帮忙
发表于 2009-8-18 20:31:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845的主板出C1的问题,本以为好修,测试内存供电正常,复位时钟都正常,只有测试北桥的供电的三极管有一个腿没有电压 顺着供电的这个腿测量进了PCI插槽了,其他都有供电,不知道是怎么回事了,没有思路了,总不会是IO的问题吧,北桥也关系不着IO啊,请大家多帮帮我这个新手啊。
发表于 2009-8-18 20:40:06 | 只看该作者 �
内存换了没有啊?
发表于 2009-8-18 20:45:59 | 只看该作者 �
换过好几个了,不是内存问题,请大家给我些提示啊
发表于 2009-8-18 20:48:10 | 只看该作者 �
看看南北桥是独立供电还是由内存供电来提供的。大概要看明白吧。再找供电就容易,每个都跑线还不跑晕了。
发表于 2009-8-18 20:54:36 | 只看该作者 �
那就上假负载测下内存的AD线阻止怎么样,有可能是北桥的问题
发表于 2009-8-18 21:34:02 | 只看该作者 �
复位时钟都正常对吗?   6对时钟  一对不正常也不行
发表于 2009-8-19 23:58:30 | 只看该作者 �
上假负载,打AD线阻值!看是不是北桥有问题?
发表于 2009-8-20 00:19:51 | 只看该作者 �
BOIS是不是有问题?
发表于 2009-8-20 08:00:38 | 只看该作者 �
io bios 北桥  内存糟
发表于 2009-8-20 08:08:30 | 只看该作者 �
看来大家都喜欢怀疑BIOS,不过时期他坏的几率实在太低。
发表于 2009-8-20 08:22:35 | 只看该作者 �
C1是内存不过,这是肯定的,朋友们.以上大家说的有点道理,但不全对.
内存主供电测下有没有:2.5V,3.3V.然后测下内内接口边的排阻对也阻值,我们修过换排阻就过C1的.北桥一般不会坏.
还有点,内存接口用洗板水刷下.
