标题: 华硕H81M-K触发秒掉电 [打印本页]
作者: korochi    时间: 2023-7-3 11:15
标题: 华硕H81M-K触发秒掉电
            华硕H81M-K触发秒掉电,可以再次触发。不插CPU4PIN线主板不会掉电,测量各大供电正常,只有CPU供电不产生。
一测没有P_VCORE_EN_10
应该是PWM附近的三极管坏了。打开点位图
P_VCORE_EN_10受控于PQ801、PQ806、PQ808.PQ808没有安装,随机拆掉PQ806故障排除。
作者: amit    时间: 2023-7-3 12:07
THANKS FOR THIS
作者: wuxiafan2017    时间: 2023-7-3 14:39
为什么拆掉就好了?
作者: 衡阳天河    时间: 2023-7-3 15:07
修过很多台了,,,秒掉电,,多数是CPU供电 不出
作者: fengmin0326    时间: 2023-7-4 10:43
这个可以,有点东西
作者: korochi    时间: 2023-7-4 19:40
wuxiafan2017 发表于 2023-7-3 14:39
为什么拆掉就好了?
你还需要多点学习呢~想知道为什么得知道三极管是什么作用呢,下载个点位图慢慢研究一下吧。
作者: kinggod1983    时间: 2023-7-6 08:17
现在这种主板还用修吗,没几个钱
作者: 小李001    时间: 2023-7-6 08:46
路过学习一下,谢谢分享
作者: bj549    时间: 2023-7-6 09:03
感谢楼主分享。
  学习了
作者: korochi    时间: 2023-7-6 10:04
kinggod1983 发表于 2023-7-6 08:17
现在这种主板还用修吗,没几个钱
你这句话没有毛病,有钱人别说是主板坏了,就是机箱刮花了都直接扔了。
作者: czcz    时间: 2023-7-6 13:58
拆掉三极管直接开启cpu供电!
作者: 1225322502    时间: 2023-7-6 14:02
拆掉可以,换了有可能还坏
作者: korochi    时间: 2023-7-6 21:07
czcz 发表于 2023-7-6 13:58
拆掉三极管直接开启cpu供电!
PQ806是12V检测。拆掉并不是直接开启CPU供电,PQ801才是。
作者: 老吴来了    时间: 2023-7-8 07:53
虽然是可以使用了,但是你拆掉的这个三极管并不是引起问题的地方。
作者: korochi    时间: 2023-7-8 09:25
经过测量就是这个三极管损坏
作者: 凌云电脑GH    时间: 2023-7-8 19:00
华硕的H61也有这样的通病
作者: 郑泰苹    时间: 2023-7-8 23:54
我这一大堆这类主板 大佬多发点这类我跟着学习学习
作者: A.国盛电脑    时间: 2023-7-9 23:14
好熟悉的手法
作者: u1508001    时间: 2023-7-10 01:10
进来多学习学习,万一哪一天就用上了
作者: u1480126    时间: 2023-7-10 09:19
有点位图修起来方便很多,最怕那种连图纸都没有的,跑线路都不知道从哪里走
作者: u1480126    时间: 2023-7-10 09:22
现在这种主板还用修吗,没几个钱
现在还有不少人用着H61的电脑呢,前些天我还遇上G31的呢,客户说电脑买回家都很少用,想让我把电脑的系统更新一下
作者: 张保同    时间: 2023-9-21 21:51
我按照楼主也修好一块,太感谢了
