查看: 362|回复: 1
[求助中]
华硕P5G41T-MLX3 PLUS
发表于 2023-7-1 17:44:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子断续断续显示几次就不显示了,测了 CPU 内存 显卡 待机电压 都正常 时钟 复位 都正常,BIOS也刷了官网新的,诊断科反复跑d0 96 c0  最后停止在E1看了众多师傅的评论好多说是822电阻惹的祸?不清楚是那个位置的822闹别扭? {还有一点就是用螺丝刀触碰开机键不能关机 这个病有没有那位师傅指点一下 万分感谢。。。。。}
发表于 2023-7-2 08:53:03 | 只看该作者 �
现在是可以正常关机了 还是不能点亮!!
