标题: B75芯片组不用安装WIN10 [打印本页]
作者: zheng39680    时间: 2023-6-30 23:22
标题: B75芯片组不用安装WIN10
电脑配置:华硕B75M-A,I5 2500CPU,金士顿8G内存,金士顿240GSSD硬盘。安装WIN10 64位雨林木风系统。安装完成后,显示器不停的闪,换个显示器依然如此。无法正常运行。只好重装WIN7旗舰机64位,安装完成后一切正常。这是什么鬼?请多多指教,谢谢
作者: u1506036    时间: 2023-7-2 10:24
应该是bios问题,升级成最新的bios试试!
作者: VXc1htal    时间: 2023-7-6 09:05
我觉得应该是bios问题,升级成最新的bios试试!
作者: u1507907    时间: 2023-7-7 16:19
还是先升级bios,在换个版本的系统试试,反正我是b75+3代i5 没任何问题
作者: u1507912    时间: 2023-7-8 19:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 飞线大王    时间: 2023-7-11 14:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: u1462743    时间: 2023-7-11 19:24
你安装的win 10系统镜像可能有问题。换一个试试。7系列主板安装win 10没问题的。
作者: 19155678369    时间: 2023-7-13 15:24
换个硬盘试试
作者: 于分的    时间: 2023-7-17 09:08
整套换了应该可以安装
作者: u1509306    时间: 2023-7-17 13:08
升级bios试试
作者: u1509273    时间: 2023-7-17 15:56
有可能是显卡驱动吧,这有一台也是这配置,装win10没问题
作者: u1470302    时间: 2023-7-22 11:11
我感觉win10 的问题,换个其他版本试试
作者: lb8811    时间: 2023-7-23 11:27
应该是W10系统集成有或者识别的显卡驱动不正常
作者: hanjia    时间: 2023-8-5 11:27
只能更新BIOS才可以,兼容的问题。
作者: u1509273    时间: 2023-8-31 08:41
应该是集成的显卡驱动不适配,试下删除显卡驱动另装试试
作者: u1522134    时间: 2023-10-12 11:24
用MSDN的原版WIN10安装系统,对于老机器,雨林木风这类封装版可能驱动不兼容。
