标题: 主板维修 [打印本页]
作者: 西红柿鸡蛋    时间: 2023-6-30 21:29
标题: 主板维修
联想笔记本电脑z40-70主板 nm-a273开机不亮屏,其他都正常,求大神指点
作者: jackey829    时间: 2023-6-30 22:14
一看外显显不显,二刷了个BIOS,只要工作电压正常,一般刷个BIOS就好
作者: 西红柿鸡蛋    时间: 2023-6-30 22:50
你好我已经重新刷过BIOS显示屏还是没有亮,不知道是不是BIOS版本不对还是怎么的,起初是内存旁边的一个10u_0805烧掉对地短路。无法开机,更换后发现显示屏没亮屏。目前没找到其他问题。
作者: caiyehui88    时间: 2023-6-30 23:01
电容烧掉了吗
作者: amit    时间: 2023-7-1 11:43
in your laptop short or open circuit
作者: 西红柿鸡蛋    时间: 2023-7-1 20:37
caiyehui88 发表于 2023-6-30 23:01
电容烧掉了吗
是的,用电表量一下,换掉指示等就亮了,开关机都正常,开机一会儿,风扇在转
