- 积分
- 176
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-4-15
- 精华
自己记录一下维修。,不对的地方大家指出来。
开机测电压,全板电压都正常,复位也有。测到OQ321的时候,第三脚只有3.4V。但是我万能表放在上面测的时候不掉电了。拿开万能表,2秒就掉电了。有时候不掉电还能显示。OQ321受控与OU320。。OU320不知道是什么芯片,型号是3941S。找了一个一样的芯片换上去。开机不掉电了。,刷刷的显示了。记录一下,勿喷
