查看: 1312|回复: 13
[求助中]
2080ti测试结果
发表于 2023-6-29 18:09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公版2080ti 11G 测试结果报错,但是并没看见哪个显存报错。之看到个WRITE选项报错 不知道是个什么
有没大神帮我分析下
补充内容 (2023-7-18 18:05):
确实有个F1通道 就是那个显存报错,往下拉才看得到
发表于 2023-7-3 05:48:29 | 只看该作者 �
18079990556 发表于 2023-7-2 12:47
没有了 A 到F 通道
F1通道呢?
这个应该是11G的  详情 回复 发表于 2023-7-12 07:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-10 17:10:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-7-10 14:59:43 | 只看该作者 �
测试结果报错代码?818??
发表于 2023-7-4 16:19:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
往下按下面还有个F1通道
发表于 2023-7-2 12:47:59 | 只看该作者 �
ws7777 发表于 2023-6-30 02:43
信息不全,下面还有呢?
没有了 A 到F 通道
确实有个F1通道 就是那个报错  详情 回复 发表于 2023-7-18 18:03
发表于 2023-6-30 02:43:14 | 只看该作者 �
信息不全,下面还有呢?
没有了 A 到F 通道  详情 回复 发表于 2023-7-2 12:47
发表于 2023-7-11 13:29:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看报什么错误呀,供电错误,查显存是没用的
发表于 2023-7-12 07:39:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个应该是11G的
不管你多少G,不会只有F0而没有F1  详情 回复 发表于 2023-7-14 20:15
发表于 2023-7-13 09:29:37 | 只看该作者 �
没看见哪个显存报错?软件问题?
头像被屏蔽
11#
发表于 2023-7-13 17:18:30 | 只看该作者 �
v八女女女差距韩剧韩剧
发表于 2023-7-14 20:15:21 | 只看该作者 �
不管你多少G,不会只有F0而没有F1
发表于 2023-7-18 11:57:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊一把搞定
发表于 2023-7-18 18:03:31 | 只看该作者 �
没有了 A 到F 通道
确实有个F1通道 就是那个报错
