标题: 联想E43-80换ec,在线刷程序,已修复 [打印本页]
作者: deanyzhou 时间: 2023-6-29 10:06
下午接到这机器,通电无反应,拆机检测发现是开关处上拉电阻供电端短路,上烧鸡大法,发现EC暴热,直接拆了,测试阻值正常了,可以确定是EC坏了,因为心里没底,就买了个空的芯片,坛子了找了程序,但是介绍这芯片在线刷机的没有教程,借鉴了下9012的方法,测试成功了,接线方法给大家分享。从键盘接线口飞线,9脚接地和编程器转换座4脚的地,21脚CLK飞线到转换器6脚,22脚CS飞线到转换座1脚,24脚DIN飞线到转换座5脚,25脚DO飞线到转换座2脚,共5根线,然后给主板加电,编程器选型号,直接把新程序写入,过程很顺利,完后拆飞线,上机测试成功点亮。
EC(1).bin
(128 KB, 下载次数: 6)
