标题: 翔升主板不触发 [打印本页]
作者: u1482914    时间: 2023-6-29 09:49
标题: 翔升主板不触发
短接触发开关,主板没有任何反应。测量待机条件正常,RSMRST#为高电平3.3V,发现IO为IT8772E,短接触发开关,31pin PWRON#有高低高变化,30pin 为0伏,是什么问题。
作者: 海韵之恋    时间: 2023-6-29 14:00
IO有触发信号给桥,桥没返回SLP_S3#信号,说明桥待机条件不正常,或桥有损坏的可能。
作者: u1482914    时间: 2023-6-29 19:43
桥的待机条件都有什么
作者: 海韵之恋    时间: 2023-6-30 09:51
RTC板块的三个、待机供电、待机好。
作者: 520327    时间: 2023-6-30 10:09
你好啊可以加下微信+15361677823 迅维培训小冯老师 可以给你发些相关的资料学习下
作者: 百花村软件园    时间: 2023-7-1 17:53
一般不触发都是桥嘎啦    还有IO
作者: gingerluo    时间: 2023-7-4 12:30
靠这样论坛东一榔头学是效率低下的,需要系统的学习
