查看: 1710|回复: 16
[求助中]
关于显存报错
发表于 2023-6-28 19:58:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这个卡玩lol dnf这种游戏正常,玩大型点的就黑屏死机,扫了一下显存,这个是全部报错吗?电压测过了没有问题
发表于 2023-6-28 21:43:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这一种属于软件误报,重新扫一次,就不会报错了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-28 21:44:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑屏死机,要看有没有掉电啊,才能分辨是电路的问题,还是显存核心的问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-28 20:43:15 | 只看该作者 �
以前修都是说电压,现在修都是软件固件,时代变以
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-29 12:56:51 | 只看该作者 �
上次遇到股一模一样的问题,这个是软件bug;换软件、换主板、
然后重新测试,如果测试pass
就使用超频测试,可以直接出哪一个颗粒故障
你这个118就是超频测试命令吗  详情 回复 发表于 2023-6-29 21:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-29 12:06:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把第二个显存换了,或多检测几次,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-29 10:34:04 | 只看该作者 �
你描述的  就是硅脂太差了  这个结果是有问题的  在扫一次
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-29 08:56:25 | 只看该作者 �
要慢慢排查才行哟。。。
  感谢楼主分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-28 20:42:50 | 只看该作者 �
什么都 得讲工具,什么都 要软件,不玩软件修不好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-29 21:54:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
然后重新测试,如果测试pass
你这个118就是超频测试命令吗
发表于 2023-6-29 16:58:42 | 只看该作者 �
软件只能做参考,维修还得经验。
发表于 2023-6-30 11:26:53 | 只看该作者 �
这结果厉害了
发表于 2023-6-30 13:37:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个是矿卡吗?显卡太热,显存频率太高了,建议降频。(是显存颗粒TI(体质不好了。)
以前是缺3v供电,我测到显存对地值低以为是核心挂了,于是把核心拆掉,后来才知道显存和核心是正常的,又把核心装上把3v修出来了  详情 回复 发表于 2023-6-30 22:15
发表于 2023-6-30 22:15:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-7-5 20:09:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存超频扫描一下!
发表于 2023-7-11 13:34:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
报错32 64 什么的很正常,系统还没加载完还没准备好测试程序就开始测试了,就会报32 64
,你需要手动再测试一次
发表于 2023-7-11 13:50:26 | 只看该作者 �
软件BUG,换平台测试
