查看: 1147|回复: 3
[主板维修]
神州炫龙迷你主机,插硬盘开机断电保护。
发表于 2023-6-27 16:19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3865U的小主板 ,电源芯片NCP81206,外接19v 。 开始时插电大短路, 烧鸡,去掉一个莫斯管边的短路小电容后 能开机进BIOS,BIOS居然有NVME设置, 支持M2 NVme, 找了根硬盘插上通电开机主机灯亮了一下断电保护。确认硬盘是好的。  不插硬盘通电进BIOS设置都没问题, 就是插硬盘断电保护。 ,仍角落吃灰好久了, 我看主板支持usb3.0 DDR4 ,想修 了放客厅做高清播放机,板子太小, 怀疑硬盘供电和电源芯片NCP81206外围电路,没找到图纸, 求大师指点维修加分
发表于 2023-6-27 19:39:16 | 只看该作者 �
直接换主板这样还简单
发表于 2023-6-27 19:43:28 | 只看该作者 �
你换个硬盘接口就行了
参与人数 1 +2 收起 理由
hrh2019 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-6-28 08:22:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个协议相同的硬盘看看
参与人数 1 +2 收起 理由
