标题: 新手请教17寸的明基液晶显示器不亮 [打印本页]
作者: 麻阳滕    时间: 2009-8-18 18:01
今天接到客户一台17寸的明基液晶显示器,症状如下:插上电源,有的时候按开关键,没有任何反映,指示灯不亮。但有的时候插上电源后按开关键一下就好,接上主机一切都正常,就是按显示器的开关键关不了显示器,后来拆开,发现显示器开关键坏,换了一个好的,故障依旧。请各位师傅指点是哪方面影起的,感激不尽,在线等~~~
作者: 白色白色    时间: 2009-8-18 18:05
测开关电压,然后跑一下电路就知道了
作者: 麻阳滕    时间: 2009-8-18 18:17
开关电压正常啊
作者: 冷血书生    时间: 2009-8-18 19:10
查查是否虚焊
作者: 缘定三生    时间: 2009-8-18 23:29
你用表测试一下这个按钮段的电压,按下去以后会不会电压有一个变化,如果没的,你就跑线路,看看那个地方是不是断路了。
作者: 凯悦液晶维修    时间: 2009-8-19 07:57
天关按键有问题。
作者: 陳空啦    时间: 2009-8-19 09:37
開關一顆沒多少錢,全換掉吧。
作者: 一春    时间: 2009-9-1 21:19
我觉得有两种可能,一是按键板除了开关是坏的,还有其他按键也是坏的,漏电.二是查一下电源,是否有电容漏液或鼓包.造成输出电压不稳,致使电脑板不能工作在正常状态.
作者: 春不老    时间: 2009-9-1 21:36
有可能是驱动板上的电容出了问题,可以换了试试
作者: 副山    时间: 2009-9-3 14:43
明基的,换按键要全换。
