CorelDraw X4 打开cdr文件图形颜色不对的解决
hansun
2023-6-26 20:15
今天,对面的印刷厂电脑没法启动,上门维修,发现电源打嗝, 拆下内存条,用橡皮擦擦了几个来回,装回去,电脑能正常开机了!
要收工,客户说显示器有问题,打开的图形明明是绿色的,但显示器上是翠绿,叫我帮修一下!
我想起来好像修过这个问题,也就是CorelDraw X4 打开cdr文件图形颜色不对,主要是右边的色块工具栏都不对,所以图形颜色就肯定不对了,
想想,好像是颜色参数上出了问题,这好办!
打开个人用户的软件系统配置位置,如下:
(114.04 KB, 下载次数: 53)
下载附件
保存到相册
2023-6-26 20:08 上传
找到Color.ini (颜色.配置),将前面的C增加3个C,变成CCCColor.ini,目的是改名后CorelDraw X4 认不出来后会重新生成一个新的标准颜色配置,这样就修复了,万一没用或是软件启动不了,还可以改回来,千万不要听网上说的,直接删了,防患于未然。
改后,重新启动CorelDraw X4, 打开出问题的cdr文件,发现图形颜色恢复正常,工具栏也正常了
电脑彻底OK
收工
傻瓜电脑
2023-8-25 12:53
收藏备用,
