标题: 机械革命深海幽灵Z2不显 [打印本页]
作者: zhoulongyong    时间: 2023-6-26 12:05
标题: 机械革命深海幽灵Z2不显
外接显示正常 屏幕不显示的可以试下 短接(保险的后路电压有跳变 导致还有两路电压没有) 短接以后各路电压都可以正常输出 估计是保险老化 走了点弯路 笔记本开始有两路电压没有输出 然后手上有个有线的拯救者240hz屏幕 能显示 有点跳屏 估计想着也可能是拆的时候
拆坏了  所以某宝上 前后定了两块回来测试 都不显示 依然还是那两路电压没有 用拯救者屏幕可以显示 后面有用拯救者屏幕测试电压的时候才发现的
作者: baijmhpl    时间: 2023-6-26 12:51
受教了,收下
作者: 白水炖及    时间: 2023-6-26 13:34
差不多要成通病了 蓝天的主板
作者: 聆听馨世界    时间: 2023-6-26 15:05
这种型号的主板好像都有这种问题,有的调节亮度不行
作者: 风骑士    时间: 2023-6-26 15:53
原厂保险用小了吗。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 514906332    时间: 2023-6-27 09:42
话说战神      机械革命       未来人类都有这个毛病      总结应该蓝天代工的都有这个毛病
作者: u1473770    时间: 2023-6-27 21:52
谢谢分享,学习了
作者: 15103484987    时间: 2023-6-28 15:19
修到过三台  这个问题
作者: lbsm    时间: 2023-6-28 19:45
蓝天板子 屏供电是通病
作者: u1506691    时间: 2023-6-29 09:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lian520    时间: 2023-6-29 10:47
上次修一台红米游戏本也是直连好像很容易坏这里现在游戏本
作者: u1448168    时间: 2023-6-29 11:15
错了,是同方的模具跟蓝天没关系。
作者: hongcheng138    时间: 2023-6-29 11:22
修过神舟的较多
作者: 诚微科技    时间: 2023-6-29 15:44
这个不是通病了,保险阻值变大!
作者: 白俊杰    时间: 2024-2-28 17:09
谢谢分享!修好了
