标题: 求个器件型号 [打印本页]
作者: 无边思绪    时间: 2009-8-18 17:36
标题: 求个器件型号
旭日125高压板上的,U3和U4是同一个型号,器件上的标号是3336
作者: 白色白色    时间: 2009-8-18 18:09
在通用高压板上有这个东西,直接替换就行,型号不用管,我以前换过,但这东西坏,高压线圈应该有问题,最好把高压线圈也换了
作者: 刘鑫    时间: 2009-8-18 19:21
我猜应该是MOS管哈!而且还是双MOS管!也有点象LDO,但高压板上不应该有LDO啊!
作者: 小龙大    时间: 2009-8-18 20:06
开关管。。。
作者: 冼承龙    时间: 2009-8-18 23:59
在电路上好明显就系开关管啦!!!
作者: 唉,小吕    时间: 2009-8-19 10:05
双MOS管
找个差不多的高压板拆个应该就可以
作者: 战场上的士兵    时间: 2009-8-19 10:19
开关管,单的
作者: cqcdp    时间: 2009-8-19 11:05
这个应该是Fairchild公司的FDC6333C,PN复合MOS管,我上次遇到就查了好久才查到.
FDC6333C.pdf
100.81 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2009-8-20 21:15
有的是单MOS,有的是复合MOS管,怎能大小一样就可代换呢
