标题: 联想300s-14isk 不触发 触发到0.45电流掉电 待机0.03 [打印本页]
作者: dfhjksss    时间: 2023-6-25 19:50
故障现象:插上可调电源   待机0.03  短路那个等有的时候闪一下
这款机器有通病,很可惜,我这台都是二修的了,有一个电阻,在充电芯片旁边,好像是主电源,已经被换过了,看样子是捡漏不了了
那颗黑色的电阻,通病,一端有电压,一端电压特别低,已经被换过了,两遍电压一样,没有捡到漏。
待机0.03,感觉还是有短路的,触发立即就掉电,三板斧,先刷bios。故障还是一样。
最后插=查到这里,(不过这都是查资料,和自己分析的结果,找到这个充电芯片,ldo 线性电压没有出来。具体的大家自己体会一下。知道这个芯片供电顺序的,应该都能了解。左后确定这个芯片损坏,抱着试一试的态度,从网上订了一个芯片,今天刚刚到2023.06.25,晚上换上,插电不会再有短路了,触发开机一切正常。目前再测试阶段。)
应该是先出ldo  最后再有的acavin
bios是没有问题的亲测  8元从某宝买的,不接受反驳
14292.bin (16 MB, 下载次数: 35)
