查看: 2547|回复: 35
没有复位,是否桥挂了,
发表于 2023-6-25 17:23:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
华硕H61M-E,桥供电偏低,更换运放后正常,上电状态为反复上电,后测量CPU供电状态正常,VRMPWRGD正常发出,但是桥收到VRMPWRGD就是不出PLTRST,是不是说明这桥已经坏了,开始以为IO坏了,换过IO后故障依旧,所以也没有拆网卡,有没有碰到过这种故障现像的大神,能确认一下,是不是桥坏了才会这样。
发表于 2023-6-26 22:15:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
都出VRMPWRGD了,时钟应该有了吧,还有就是反复上电,这个时钟也量不出来,要用示波器
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-26 09:58:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还是继续查电路吧    H61的桥坏的还是很少的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-26 08:55:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
供电时钟多查查
都出VRMPWRGD了,时钟应该有了吧,还有就是反复上电,这个时钟也量不出来,要用示波器  详情 回复 发表于 2023-6-26 22:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-26 08:44:06 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
学习一下,谢谢分享~~!~~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-26 00:19:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个信号是由什么芯片发出的?
一般是cpu给桥的  详情 回复 发表于 2023-6-26 07:38
发表于 2023-6-25 22:32:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查thermtrip?
这个信号是由什么芯片发出的?  详情 回复 发表于 2023-6-26 00:19
发表于 2023-6-25 21:47:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
mingtaish 发表于 2023-6-25 20:43
检测运放各脚电压,是否正常,如果不正常,检测周边电阻三极管电容等
是指运放周边的吗?
发表于 2023-6-25 21:46:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是指运放周边的吗?
发表于 2023-6-25 20:43:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是指运放周边的吗?  详情 回复 发表于 2023-6-25 21:47
发表于 2023-6-26 07:38:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
47708989 发表于 2023-6-26 00:19
这个信号是由什么芯片发出的?
一般是cpu给桥的
发表于 2023-6-26 16:22:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
检测运放各脚电压,难道没有核对正确性吗
主要是各供电都正常,所以忽略了运放 ,  详情 回复 发表于 2023-6-26 22:16
发表于 2023-6-26 21:27:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,学习了
发表于 2023-6-26 22:16:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
mingtaish 发表于 2023-6-26 16:22
检测运放各脚电压,难道没有核对正确性吗
主要是各供电都正常,所以忽略了运放 ,
发表于 2023-6-27 04:22:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换个CPU试试
CPU是好的。  详情 回复 发表于 2023-6-28 23:02
发表于 2023-6-27 06:36:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这个学习了
发表于 2023-6-27 08:42:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
25M起振了没有?
都出DRAMPWRGD和CPUPWRGD了,要不然也不会出VRMPWRGD,所以桥应该是得到了25M起振的频率信号了,只是反复重启,时钟信号量不出来。  详情 回复 发表于 2023-6-28 23:02
发表于 2023-6-27 15:20:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
感觉还是供电不正常。
不知道桥出复位的必要条件,看图是供电正常,时序正常,收到VRMPWRGD,就会出PLTRST。  详情 回复 发表于 2023-6-28 22:59
发表于 2023-6-28 13:54:08 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我也想知道,~~~~
发表于 2023-6-28 13:58:34 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
没示波器修板发挥不出功力
示波器太贵,我感觉基本功还是差点,还得多练练。  详情 回复 发表于 2023-6-28 22:58
