标题: 请教问题,bioss offset超频-150导致电脑黑屏 [打印本页]
作者: m23    时间: 2023-6-25 15:55
请教问题,bioss  offset超频-150导致电脑黑屏,会不会烧其他零件,我网上找了几个bios刷进去,还是不行。开机,电源灯亮,键盘背光亮几十秒,然后。自动重启。屏幕一直不亮。我还继续刷bios吗?
作者: m23    时间: 2023-6-25 16:13
自己回答一下,继续刷。后来刷开机了
作者: lchllinely    时间: 2023-6-26 15:33
直接放电恢复默认设置不行吗?
作者: m23    时间: 2023-6-27 12:06
lchllinely 发表于 2023-06-26 15:33
直接放电恢复默认设置不行吗?
笔记本没有放电的地方。扣供电电池,扣纽扣电池,防很久,各种短接都不可以
作者: lchllinely    时间: 2023-6-28 10:08
断开笔记本电池,拔掉纽扣电池,等一会或者直接短接纽扣电池接口应该就可以的
作者: 百花村软件园    时间: 2023-7-1 18:26
搞不明白为什么要超频
