查看: 1107|回复: 1
[主板维修]
翔升H81M-K V2没有复位
发表于 2023-6-24 21:53:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
翔升H81M-K V2没有复位,供电全部正常,时钟也正常,就是没有复位信号。此主板没有图纸点位甚至连BIOS都没有。
IO采用IT8772E
6脚ATXPG为0V不正常,6脚跑线路连接一个电阻,另一端接3.3V。查数据手册6脚解析有点奇怪,看不太懂。49脚50脚为5V和12V检测引脚,49=2V,50脚=2.6V看数据手册3V以下都正常。第9脚PWRGD1为3.3V正常。36脚PWRGD3为0V不正常。数据手册说3.3V 5V 12V检测正常,SUSB#正常,ATXPG正常后就会输出PWRGD1 PWRGD2 PWRGD3。现在只有PWRGD1,PWRGD2没有采用,PWRGD3没有输出。那我只能强接3.3V过去PWRGD3。主板恢复正常了。我猜可能是IO故障导致的。故障点没有找到,希望各大网友积极讨论。附上BIOS。 翔升H81M-K V2.bin (4 MB, 下载次数: 13)
发表于 2023-6-25 18:22:46 | 只看该作者 �
留下经验值得学习
