标题: 联想Q1X0MS(Q150)主板BIOS(支持NVME启动) [打印本页]
作者: u1505871    时间: 2023-6-24 10:21
联想Q1X0MS(Q150)主板官网最新BIOS修改,主板为PCI-Express 3.0(8.0GT/s),刷新后使用M.2 NVMe转PCIe3.0满速转接卡插主板PCIe 4X接口,主板功能完好,系统启动快,稳定运行。眼见为实(请看下图)。
BIOS-20220623.exe
8.75 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分
BIOS Update
作者: u1505871    时间: 2023-6-25 12:14
补充一下:常用在联想台式电脑,型号为启天M6600或M8600t系列主机上,Q1X0MS(Q150/Q170)主板
作者: u1462743    时间: 2023-6-25 20:05
你好!想问一下,这个BIOS只是针对联想Q150主板吗?联想Q170主板能否用这个BIOS呢?
作者: u1462743    时间: 2023-6-25 20:48
下载这个BIOS-20220623.exe文件后,双击它,就可以自动刷新BIOS吗?
作者: u1505871    时间: 2023-6-26 10:40
Q150与Q170应该区别不大,你可以对照一下Q170与上面Q150拍主板照片,看看上面的插槽有哪来不同点
作者: u1505871    时间: 2023-6-26 10:42
里面有一个BIOS升级程序,点击执行,选择BIOS文件后,注意升级程序会提醒是否要修改本机序列号
作者: u1505871    时间: 2023-6-26 10:47
你可以先备份一下现有的Q170的BIOS,如果不行还可以恢复原有的BIOS
作者: taihezhen    时间: 2023-6-26 21:09
这个挺不错的
作者: u1506402    时间: 2023-6-27 11:14
我也想   觉得没价值了  没搞
作者: u1506843    时间: 2023-6-30 08:46
联想的BIOS有安全校验,修改BIOS不难,但改后能刷回去吗。
作者: u1505871    时间: 2023-6-30 10:08
这个BIOS可以,你试一下就知道了。
作者: 抖音    时间: 2024-6-12 11:01
什么玩意 用编程器刷不了
作者: VXVNXTTl    时间: 2024-6-19 20:40
这主板原生支持nvme盘,为啥要改?
作者: u1556076    时间: 2024-6-19 21:40
感谢分享,这个很不错
作者: 大飞哥1    时间: 2024-12-31 22:02
求助,直接运行这个一直下一步提示找不到bios文件
作者: 大飞哥1    时间: 2024-12-31 22:03
我的联想8600t主机,型号都没问题
作者: VXE9SWmR    时间: 2025-1-2 09:30
VXVNXTTl 发表于 2024-6-19 20:40
这主板原生支持nvme盘,为啥要改?
不支持的,虽然有个接口,但那个是扩展PCI的,
客服答复的
作者: VXE9SWmR    时间: 2025-1-2 09:31
多谢楼主分享,
作者: VXVNXTTl    时间: 2025-5-25 13:22
客服答复的
我说的支持是指主板bios原生支持,你只需买一个nvme转pcie的卡,把nvme盘装卡上插pcie槽里就可以识别并启动了。不需要改bios
作者: u1568611    时间: 2026-4-23 18:40
多谢楼主分享,
