标题: 惠普 开机红字 唯一信息丢失,无法正常开机使用 [打印本页]
作者: 唐糖520    时间: 2023-6-23 23:02
功能字节等信息 如何查询呢 我有设备的SN
作者: haibozhou    时间: 2023-6-24 09:23
如果有机壳上的序列号 是能通过HP网站查询到的
作者: 唐糖520    时间: 2023-6-24 10:04
我设备有SN的,但是图片上面需要的信息我未曾找到查询的地方,还请指点一二
作者: 尚地阳光    时间: 2023-6-24 10:20
找个备份的BIOS,提取里面的DMI信息添加到你的BIOS里
作者: 维修徒徒    时间: 2023-6-24 10:38
没有遇到过不懂  解决了麻烦公布一下
作者: 唐糖520    时间: 2023-6-24 12:02
原机被刷过了,BIOS不是原来的了
作者: haibozhou    时间: 2023-6-24 14:11
http://ftp.ext.hp.com/pub/caps-softpaq/cmit/HP_BCU.html 这个是hp bios dmi设置软件
下面是输入序列号查询地址
https://partsurfer.hp.com/partsurfer/?searchtext=
功能字节
bid 都有
作者: u1505213    时间: 2023-6-24 21:28
直接找hp售后要,他们会把对应的BIOS资料发给你,准备一个U盘按照提示拷贝好后再插到故障机按提示进入即可重刷BIOS信息后重启搞掂收钱下班回家帮老婆买菜烧饭吃
作者: 唐糖520    时间: 2023-6-24 22:32
u1505213 发表于 2023-6-24 21:28
直接找hp售后要,他们会把对应的BIOS资料发给你,准备一个U盘按照提示拷贝好后再插到故障机按提示进入即可 ...
这个办法真NB,还省事
作者: 唐糖520    时间: 2023-6-24 23:15
下面是输入序列 ...
这个信息我之前也查到过了,但是输入就提示CRC失败,不知道是输入里面的第二个还是第三个,还是第二三个一起的。
作者: 不信邪丶小涛    时间: 2023-6-25 06:43
我们售后有专门的工具刷红字
作者: 不信邪丶小涛    时间: 2023-6-25 06:44
下面是输入序列号查询地址
功能字节
bid 都有
BIOS里面写进去还要用U盘锁红字不然会掉
作者: 唐糖520    时间: 2023-6-25 09:36
不信邪丶小涛 发表于 2023-06-25 06:43
我们售后有专门的工具刷红字
快给我试试
作者: 唐糖520    时间: 2023-6-25 09:38
现在出现这个信息去不掉了,有遇到过吗
作者: czcz    时间: 2023-6-25 11:01
是不是序列号丢失了?
作者: 唐糖520    时间: 2023-6-25 11:49
czcz 发表于 2023-06-25 11:01
是不是序列号丢失了?
对,丢失我又写进去了
作者: haibozhou    时间: 2023-6-25 13:35
唐糖520 发表于 2023-06-25 09:38
现在出现这个信息去不掉了,有遇到过吗
mpm锁了 正式版主板可以关掉的 工程机关不掉
作者: haibozhou    时间: 2023-6-25 13:37
唐糖520 发表于 2023-06-25 11:49
对,丢失我又写进去了
用我发的那个 第一个软件  在cmd里面运行的 提取出bios信息 把mpm 那个锁上 就行了
作者: 唐糖520    时间: 2023-6-25 15:15
好的  我试一下,不行求救于你
作者: tulijunyw    时间: 2023-6-25 16:27
谢谢,分享,
作者: vistaspn1    时间: 2023-6-25 19:38
长见识了。。
作者: lisheng1025    时间: 2023-6-25 23:30
这个可以用?楼主搞定了吗?
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2023-6-26 09:09
目前还没遇见,不过感谢LZ的经验
作者: Lonely–    时间: 2023-6-26 09:53
遇见过,我都是用d壳内侧的信息挨个写入就好了
作者: rainer    时间: 2023-6-26 10:08
路过学习一下,感谢经验分享
作者: 唐糖520    时间: 2023-6-27 13:44
工程机  关不了,就只能这么着用了
作者: haibozhou    时间: 2023-6-27 19:32
唐糖520 发表于 2023-6-27 13:44
工程机  关不了,就只能这么着用了
什么机器呢 最新12代的工程机吗?我有一台不开机了 找不到能修的
作者: xiongyangwan    时间: 2023-6-28 11:26
什么软件啊 分享下
作者: deanyzhou    时间: 2023-6-29 14:52
DELL的笔记本遇到过没有信息的,也是提示,上家修的bios没备份,不好处理了。
作者: alexandermitch    时间: 2023-6-29 17:41
找个别人读取出来的刷上应该好使
作者: 周博豪    时间: 2023-6-29 23:04
{:4_113:}
作者: 唐糖520    时间: 2023-6-30 00:41
12代不算最新的吧
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2023-6-30 11:07
一般不需要用DMI工具来写入,把原来的BIOS里面,打开winhex软件搜索关键词,找到了把关键词的位置拷贝移植到好的官网BIOS就好了!
作者: GZFENG889    时间: 2023-6-30 11:20
TB 找个 写BIOS的  试试看  会有惊喜
作者: 唐糖520    时间: 2023-6-30 16:47
你说的是有备份才可以,二修没备份。
作者: 唐糖520    时间: 2023-6-30 16:48
没有备份啥也白搭
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2023-6-30 17:04
唐糖520 发表于 2023-6-30 16:47
你说的是有备份才可以,二修没备份。
在论坛找个备份,先备份里面序列号里面拷出来就完美了
作者: 唐糖520    时间: 2023-6-30 17:16
工程机,白搭
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2023-7-1 11:10
唐糖520 发表于 2023-6-30 17:16
工程机,白搭
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-9-20 18:19
HP 检测功能强大,官网上小软件自动检测功能。
