标题: 机械革命S1 PRO-02 开机不显示 黑屏维修 [打印本页]
作者: ggleizi    时间: 2023-6-23 18:25
接到一台机械革命S1 PRO-02,开机黑屏 大小写切换正常,换屏故障依旧。
拆机测屏接口各项电压,发现12和13pin VCCS屏开启信号电压正常是3.3V只有1.2V 确实问题是这个引起,因为没图纸 只能瞎找故障原头,
找了半天终于找到 是由图中的APL3512开关管子提供,APL3512输入3.3V正常 但输出只有1.2V,更换APL3512A故障解决。
作者: kobelau    时间: 2023-6-23 19:15
谢谢分享~!!
作者: ljj55460    时间: 2023-6-23 19:33
楼主,请问一下屏线定义在哪里可以查询得到?
作者: ggleizi    时间: 2023-6-23 20:43
论坛搜一下 一大堆哦~!
作者: u1495153    时间: 2023-6-23 22:03
厉害喽,没图纸都……
作者: xtayqing    时间: 2023-6-24 00:29
谢谢分享~!!,话说这个应该可以直连过去吧
作者: jAh5216    时间: 2023-6-24 08:35
更换APL3512A故障解决。厉害,赞一个!
作者: 伯爵先生    时间: 2023-6-24 09:07
修好不易啊
作者: 鲁鹏维修    时间: 2023-6-24 14:07
现在的游戏本,好多都不好搞了
作者: lbsm    时间: 2023-6-24 19:43
现在新机器难搞哦!动不动就U坏,遇到这样的就算捡钱了
作者: czcz    时间: 2023-6-25 11:02
这个小
5脚芯片坏了?
作者: tulijunyw    时间: 2023-6-25 16:14
谢谢分享~!!!!!
作者: ggleizi    时间: 2023-6-25 18:05
czcz 发表于 2023-6-25 11:02
这个小
5脚芯片坏了?
是啊 USB 5V供电用得很多~!随便找个料板就有~!
伯爵先生 发表于 2023-6-24 09:07
修好不易啊
主要是这机子的图纸不好找~!
作者: ggleizi    时间: 2023-6-25 18:06
666666666666
作者: ggleizi    时间: 2023-6-25 18:07
可以直通~!! 但是能有换 最好还是换上吧~!
作者: vistaspn1    时间: 2023-6-25 19:41
技术不错,没图纸都能搞定
作者: ggleizi    时间: 2023-6-26 11:40
vistaspn1 发表于 2023-6-25 19:41
技术不错,没图纸都能搞定
这种机器图纸不好找~!只能瞎摸~!
作者: 2237008940    时间: 2023-6-26 11:43
加分了,下次遇到试试,感谢分享。。
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2023-6-26 14:34
楼主技术没得说,在复杂的都能解决
作者: ggleizi    时间: 2023-6-26 16:27
2237008940 发表于 2023-6-26 11:43
加分了,下次遇到试试,感谢分享。。
感谢感谢·!!~
作者: alexandermitch    时间: 2023-6-29 17:39
可以是可以但能换还是别连
作者: 聆听馨世界    时间: 2023-6-29 19:26
今天接了太华硕的,2022年的新电脑,无图无点位,也是屏不亮,测试供电都正常,太新了叫客户送售后了
作者: 周博豪    时间: 2023-6-29 23:03
{:4_113:}
作者: 和平1001    时间: 2023-6-30 09:14
谢谢分享,有一台没修好
作者: XNM    时间: 2023-6-30 10:31
学习了,感谢分享!!
作者: u1477430    时间: 2023-6-30 10:36
好帖子支持
作者: GZFENG889    时间: 2023-6-30 11:18
飞线可以解决
作者: ggleizi    时间: 2023-6-30 16:51
GZFENG889 发表于 2023-6-30 11:18
飞线可以解决
有件还是换了好 别偷懒!
作者: ggleizi    时间: 2023-6-30 16:52
应该先换屏试下~!不行再测供电!!
作者: 聆听馨世界    时间: 2023-6-30 17:07
ggleizi 发表于 2023-6-30 16:52
应该先换屏试下~!不行再测供电!!
240hz的高刷屏,屏幕六七百没啥搞头,(主要是没屏幕测试)价格高了还在保修期客户不愿意修,便宜就修下
作者: 514906332    时间: 2023-6-30 17:20
现在游戏本各种神 各种魔还有同方磨具   要图纸点位  太难了
作者: cjxhen    时间: 2023-6-30 19:15
12 13脚是屏供电  22 23脚是两个开启
作者: star365592445    时间: 2023-6-30 23:05
技术不错!学习了!
作者: asliyucegsm    时间: 2023-7-2 19:33
thank you
good
作者: 笔记本维修老厮    时间: 2023-7-9 20:39
这问题只要是做维修的做知道
,屏不亮基本条件
作者: ggleizi    时间: 2023-7-12 13:42
笔记本维修老厮 发表于 2023-7-9 20:39
这问题只要是做维修的做知道,屏不亮基本条件
做维修的还知道,不开机肯定是电脑有问题~!有教程少走弯路 不用买图纸不是很好吗?
作者: rainer    时间: 2023-7-12 14:54
路过学习,感谢分享
作者: 小李001    时间: 2023-7-12 19:25
路过学习一下,谢谢楼主分享
作者: star365592445    时间: 2023-7-12 22:52
技术不错!学习了!
作者: wjx6841    时间: 2023-7-17 20:41
能帮忙拍一下你的充电芯片附近的电流吗
作者: star365592445    时间: 2023-7-18 17:29
技术真不错!学习了!
作者: 盛娟清铖    时间: 2023-7-18 17:47
应该先换屏试下~!不行再测供电!!
还有一个现在拆屏风险太高  粘的太死
作者: star365592445    时间: 2023-7-23 21:35
技术不错!学习了!
作者: 傻瓜电脑    时间: 2023-7-23 21:37
技术不错,如果是我只能放弃
作者: SHJS001    时间: 2023-8-8 17:17
wjx6841 发表于 2023-7-17 20:41
能帮忙拍一下你的充电芯片附近的电流吗
你手上的主板充电芯片型号是不是BQ715,帮忙看一下型号对不对,我这个上家换过不知型号对不对
作者: SHJS001    时间: 2023-8-8 17:19
能帮忙拍一下你的充电芯片附近的电流吗
机械革命S1 PRO-02 充电芯片附近
作者: wjx6841    时间: 2023-8-13 09:18
谢谢楼主我等会看一下感谢
