标题: A1466 820-3437 通电触发 待机电压 开机不缺电压 电流0.209 不显示 [打印本页]
作者: fuguodong1985 时间: 2023-6-23 01:23
首先 机器客户放很久没用,拿来通电触发。一开始电流 0.03几 跳变 刷BIOS 后 工厂BIOS 原机BIOS 刷回去都是 开机电流0.209不动 啦
查看主板外观没有进水痕迹,只能测各个供电。 PPBUS_G3H 0.86 有 PP5V_S4RS3 5V PP3V3_S5_REG_R 3.3v 也有。PP1V2_S3 内存供电也有1.2V PP1V05_S0 桥供电 也有1.05V PPVCC_S0_CPU CPU 供电也有1.85V ,实测 供电齐全 不缺电压 还有通电 电源灯 绿灯是亮的 所以PP3V42_G3H 3.42v 肯定是好的 不用测试,再继续测试 CPU 待机条件
待机条件:
1.VCCRTC RTC模块供电
2.RTCRST*复位
3.SRTCRST*复位
4.RTCX1 32.768引脚
5.DSWVRMEN
6.VCCDSW3_3
7.DPWROK
8. SLP_SUS
9. VCCSUS3_3
10. RSMRST
11. SUSCLK
12.PWRBTN
根据船长提供的时序图,测SLP_S5 SLP_S4 SLP_S3 SLP _S0 其中 SLP_S5 SLP_S4 SLP_S3 都有3,3V SLP _S0 没有电压
看U1420 PP3V3_S0 3.3V 有 1-2脚i 4脚 均没有电压 ,
ALL_SYS_PWRGD 3.3v CPU_VCCST_PWRGD 1.038V
PM_PCH_PWROK 有3.421V PM_PCH_SYS_PWROK 有3.421V SYS_PWROK_R 有3.421V
这些条件都有 就是没有 SLP _S0 PLTRST 也没有供电
因为修苹果本比较少,,,请求大佬指点,剩下的怎么修, 给点思路 SLP _S0 PLTRST 是CPU 发出的吗 难道CPU 坏了吗
作者: lee君豪 时间: 2023-6-23 09:05
VR_READY有没有
作者: 541872190 时间: 2023-6-23 09:30
四代五代桥U一体的 本来就爱坏 都查到这里了 U不稳咯
作者: 心诚电脑 时间: 2023-6-23 10:26
楼主这是修好没有 这款机器是不是U很爱坏 温度高
作者: fuguodong1985 时间: 2023-7-10 22:45
DUI
CPU 爱坏
Powered by Discuz! X3.4 |
