查看: 919|回复: 3
[求助中]
n5015小主板不显示怎么修
发表于 2023-6-22 17:48:21 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子原始故障是不显示,卡120多电流,偶尔点亮一次启动到开机界面掉电,看内存被加焊过,我也加焊两次,后来发现是内存供电问题,修复后电流跑800多毫,有小跳动,基本算卡电流,用USB的检测卡貌似没跑码,我怀疑内存被我加焊坏了,原始故障修复了,按理好了,我只动过内存,这种板内存坏是不是不跑吗,还有这个板的内存丝印是ps086-062ft,也买不到,现在陷入了僵局
发表于 2023-6-22 20:45:29 | 只看该作者 �
等待楼下大神来解疑答惑。。
发表于 2023-6-26 17:55:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要确定是不显示还是根本没有正常启动,不装硬盘触发,在按一下开关,如果能断电是不显示,如果不能断电说明没有正常启动,还可以测声卡的复位
是没启动,就动过内存,所以内存的原因最大,现在好像是不跑码的状态  详情 回复 发表于 2023-6-26 21:37
发表于 2023-6-26 21:37:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ppb13048767793 发表于 2023-6-26 17:55
要确定是不显示还是根本没有正常启动,不装硬盘触发,在按一下开关,如果能断电是不显示,如果不能断电说明 ...
