查看: 3353|回复: 15
[主板维修]
南桥芯片不上机判断好坏
发表于 2023-6-22 17:44:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
南桥老是坏,从网上买芯片,不知道好坏。而焊上去就不让退了。怎么办呢?
我一般对着点位图,检查供电有无短路,还有dmi的阻值是否一致。看看大家还有什么好的方法。
如果有问题,就能退。虽然不能保证一定是好的,也能避免芯片是短路的,这样能减少一些损失。
1、供电阻值:我发现同一个南桥的pch供电的阻值不一样,有的点200多,有的点100多,都是接入1.05v的南桥供电。
2、南桥到CPU的DMI阻值。DMI是直接从CPU针脚到南桥,没有接到其他的地方,所以测到多少就是多少。DMI容易测量,找一块好的主板,dmi从南桥到CPU,可以对着CPU针脚测量,也可以找到中间的电容测。有的南桥dmi分H_DMI_RX*和H_DMI_TX*,H_DMI_RX*的阻值是380,而H_DMI_TX*的阻值是410,并不是相同的。只要跟好的南桥一致就行。
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 判断 参考
发表于 2023-6-24 08:36:38 | 只看该作者 �
rimnmgds 发表于 2023-6-23 00:43
不知道楼主有没有测到过坏的,我感觉这太麻烦了。要么你就狠心买测试架,要么就找个靠谱的商家。而且就算是 ...
靠谱的商家,全网都找不到
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-24 08:36:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己找料板,拆芯片靠谱些。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-24 06:48:23 | 只看该作者 �
基本都不太靠谱,有的就拆下来量下不短路,就当好的卖了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-23 07:53:12 | 只看该作者 �
搞不懂 反正焊接上去就没好过
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-23 00:43:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道楼主有没有测到过坏的,我感觉这太麻烦了。要么你就狠心买测试架,要么就找个靠谱的商家。而且就算是好的,上机坏了的也很多
靠谱的商家,全网都找不到  详情 回复 发表于 2023-6-24 08:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-22 18:24:49 | 只看该作者 �
这种只查供电的测了根本没用,一个信号不出来就是坏的,复位或者SLP信号不出来,都不触发,供点不短路不代表桥能用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-26 14:18:09 | 只看该作者 �
兄弟,要测USB才准确,南桥坏的最多的就是USB
发表于 2023-6-26 13:23:48 | 只看该作者 �
这样测很麻烦的,要不搞个测试架,要不找个靠普的上家~~~~
发表于 2023-6-26 09:53:43 | 只看该作者 �
经常坏南桥  电源有无问题,以前联想遇见过 换个南桥用半个月就烧了,最后一起换了电源才好的
发表于 2023-6-26 09:28:52 | 只看该作者 �
南桥老是坏,要么你该换个渠道拿货了,要么你的手工或者bga该更新了,手工不好掌握不好温度,导致已经焊好又长时间继续加热,肯定容易坏,BGA风道偏移或者温度曲线设置有问题,同样会容易出问题
发表于 2023-6-24 09:56:37 | 只看该作者 �
这个不错 谢谢分享
发表于 2023-6-25 15:50:27 | 只看该作者 �
这个可以不错 谢谢分享
发表于 2023-6-26 09:11:27 | 只看该作者 �
目前还没遇见,不过感谢LZ的经验
发表于 2023-6-26 09:25:47 | 只看该作者 �
我拿货的地方给的桥几年了没遇到过坏的,一个可靠的合作商家很重要,每次发货前都会给你上测试架测试,另外别贪图便宜拿散新拆件,那拿到坏的不怨任何人,拿全新南桥并且是真的全新很关键,
另外,个人的维修技术也有很大影响,之前一个桥,同事连续拆装两遍都是装上即短路,我拿过来重新安装就正常了,好的桥碰到不太熟的手也会变成坏的
发表于 2023-7-8 01:10:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求介绍你的那个靠谱商家
发表于 2023-7-8 13:07:37 | 只看该作者 �
南桥有些只坏了一个功能模块,剩下的都是好的,不太好测量
