查看: 27625|回复: 205
[维修经验]
联想 小新-15IIL 2020 NM-C681改集显方法
发表于 2023-6-22 16:48:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机型:小新-15IIL 2020板号:NM-C681
处理器:I5 10代
机器客户拿来说不开机,闻到糊味,打开发现独立显卡供电上管击穿烧糊,拆了管子后显卡供电阻值000短路,换显卡成本高,是学生客户,没那么多钱,所以就改集显,如图:
一般改集显断开显卡供电就可以,这个断开供电后开机跑码电流跳变正常,就是不显示,所以打开图纸开始去找显卡的识别电阻,如图:
找到图纸后通过搜索,找到独显集显的识别电阻,可以看到图纸上BOARD_ID4和BOARD_ID5都要为0才是UMA集显,这两个信号接的电阻如图:
这个机器现在是独显,所以是RC826装了,RC839没装,只需要把RC826移动到RC839位置上就可以了,找了半个小时点位图,最终确定了位置,如图:
这个图上是移动后的位置,移动后装好测试,就正常显示了,进系统也正常:
购买记录
购买人数334价格购买时间
 会员622021300鑫豆2026-9-2 12:56
 会员818043300鑫豆2026-8-30 18:13
 会员1173084300鑫豆2026-8-28 15:12
 会员573329300鑫豆2026-8-15 11:11
 会员401455300鑫豆2026-8-13 15:58
查看所有购买记录
参与人数 39下载分 +111 +91 收起 理由
softjun + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
wexin + 1 给愿意分享经验的人加分!
u1488282 + 2
孟州老张 + 2 + 2
卋卋L○∨E + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1480126 + 2
老三维修 + 2
A721326822 + 2 + 2
龙♀叁♂少 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
高唐维华科技 + 2 精品文章
本文由 会员687618 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-6-23 07:20:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6,能改集显得都是大师
多简单事啊 把独显这边供电芯片,电感去掉了,就变CPU集显了 哈哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2024-8-25 10:56
回复 支持 7 反对 1
发表于 2023-6-22 23:52:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
/:)清风陈锋 发表于 2023-06-22 18:56
请教楼主,00=uma,不是表示两个电阻都不采用,不是直接去掉rc826吗
1代表上拉,0代表下拉,当然也可以不装
0.1和X三个状态  详情 回复 发表于 2023-8-3 13:37
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-6-23 09:05:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢楼主分享,一般电路图上都有标注的,换内存和显存都有标
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-6-23 06:04:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个可以  有点位图就好弄了。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-6-22 23:54:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
laowu8788 发表于 2023-06-22 22:06
同问,00不是表示悬空吗
上拉电阻的作用是提供高电平,下拉电阻的作用可以稳定低电平
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
Lonely– + 2
laowu8788 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-6-22 23:00:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好经验,楼主技术牛,维修这么多年了还能抽空技术分享,好人
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-6-22 17:02:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
314285415 发表于 2023-6-22 16:52
方法呢??  我也想知道怎么改
现在可以看到了 刚才没发表完按错了点发布了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-6-23 04:33:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个案例挺好,uma这信号就是集显的意思
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-6-22 23:09:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你看下图纸就了解了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-6-22 22:06:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
同问,00不是表示悬空吗
上拉电阻的作用是提供高电平,下拉电阻的作用可以稳定低电平  详情 回复 发表于 2023-6-22 23:54
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-6-22 16:52:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
方法呢??  我也想知道怎么改
现在可以看到了 刚才没发表完按错了点发布了  详情 回复 发表于 2023-6-22 17:02
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-22 18:56:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1代表上拉,0代表下拉,当然也可以不装  详情 回复 发表于 2023-6-22 23:52
你看下图纸就了解了  详情 回复 发表于 2023-6-22 23:09
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-23 10:12:54 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
1代表上拉,0代表下拉,当然也可以不装。学习了,谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-23 12:20:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术杠杠滴。
     能改集显的都是大神
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-23 15:56:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
厉害,技术不错!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-23 18:16:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
OK 学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-23 19:58:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以啊,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-24 02:02:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
膜拜大神
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-24 09:06:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主这个可以
