枫叶漂湘 发表于 2023-06-22 18:17
我的换了8176小EC。换了大EC 涮写程序,改到其他USB接口也不起作用、U里面USB2.01都不起作用,摄像头也用不了,无线网卡也是时能用时不能用。M2固态也有时不能用。USB接口也时不能用。
划破夜空 发表于 2023-6-22 23:10
这种胶带,不能贴主板,否则不超过2年,容易导致电容短路
xiaobei2015 发表于 2023-6-23 09:09
请问是胶纸漏电吗,还是胶容易把电容腐蚀?
碰到原来的胶纸弄丢的,我都用透明胶做绝缘
{:4_113:}划破夜空 发表于 2023-6-23 09:42
胶带里面的胶,受潮后湿气很重,你用圆珠笔,在纸张上写几笔再被这种胶带贴着,几个月不到肯定字迹泡散了 ...
枫叶漂湘 发表于 2023-6-22 18:17
我的换了8176小EC。换了大EC 涮写程序,改到其他USB接口也不起作用、U里面USB2.01都不起作用,摄像头也用不 ...
我在火星修电脑 发表于 2023-6-22 17:45
直连lt6 不应该好了吗
Yy. 发表于 2023-6-23 11:30
直接换L23就行了
简单任务 发表于 2023-6-27 10:34
如果飞线连8176的19连到lt6的哪一个脚 两根随便连的吗。
穿壁引光 发表于 2023-6-23 10:46
你下次直链LI23试试 有惊喜 不用飞线
热插拔内存 发表于 2023-6-27 17:41
你的意思是lt23坏了呀
17551007013 发表于 2023-6-29 10:01
现在华硕 hp 联想的本子 出场板子背面贴透明贴纸 或者锡箔纸的不占少数 又不是贴的海绵泡沫,所以别误导 ...
RqMing7755 发表于 2023-7-15 09:21
两年坏了 他又可以修了 不好么
