标题: 华硕 X99-A/USB3.1 维修 [打印本页]
作者: bcmxflove 时间: 2023-6-22 10:33
学习维修时间不长,遇到x99的主板上来还是有点蒙的,毕竟比普通板子多了好多的元件,对于新手是个挑战,测量了基础的对地址,都没有什么问题,上电测试,测量到桥附近有一组供电是1.8v,感觉有点不太正常,来迅维上搜索一下,发现这是个通病,基本都是丝印29的芯片有问题,但是不幸的是,有的朋友测量的是电压偏低0.5~0.8的,这样一般桥应该不会出问题,我这个直接1.8了,估计桥也要废了,换好了29,ME的输出电压正常了1.05v,满怀欣喜的上电测试,结果不跑码,好吧换桥,也第一次真正的使用bga焊桥
,还好小心驶得万年船,托平焊盘,对齐上机,一次成功
,桥上好了试机,ok开始跑码了,但是新的问题出来了,不上显卡的时候,正常检测到滴一声是有的,但是上了显卡就会卡在78,并且主板上的显卡错误灯长亮,又重新刷了一遍bios,故障依旧,后来测试了一些复位条件也都正常,只能怀疑是不是桥没上好,毕竟是第一次。后来突然想到要不要换个插槽试一下,果然第二插槽亮机了,心情无比激动,奇怪的是,再插回第一插槽,主板也能正常亮机了,难道这是99 81难,还差这一下么
,随着深入的学习,反而越来越信老天爷了
,后来调解bios的过程中,发现3.3v电压检测只有2.8v,很有可能是测试电源有问题造成的卡78,只是个猜测,过程曲着,前前后后我这个搞了2周的时间,见笑了,一个是总结下自己的维修历程,一个是给后来者一个前车之鉴吧。桥的型号: SLKM9
b_x99-a usb3.1.bin
(16 MB, 下载次数: 87)
