标题: 电脑维修 [打印本页]
作者: u1505576    时间: 2023-6-21 17:16
标题: 电脑维修
张工是学校的电脑老师,他在二手市场掏回来一堆电脑配件,电脑主板带蓝盘,CPU,内存两条(同品牌同型号),1TB机械硬盘一个,256GB固态硬盘一个,600W主机电源一个,显卡,声卡。张工在学校维修实验室组装完成,并安装好系统,正常使用了一个月时间。某天张工把电脑主机拿回家里,连接上键盘鼠标显示器后,电脑主机启动正常,键盘灯显示正常,鼠标能点亮,但是显示器还是显示黄灯,小张以为是VGA线松动、或者是显示器损坏,更换了VGA以及显示器。但是故障依旧。后来,小张又以为是独立显卡问题,就把独立显卡拆下,直接使用集成显卡,但是故障还是存在。在这过程中,小张分别更换了内存,电源线,以及主机箱。但是问题一样。后来,小张把原来的配件重新组装起来,拿到学校实验室,开机,一切正常,显示也亮起来了,系统也没有问题。后来小张又把电脑拿回家,但是故障依旧。根据你学到的知识,你觉得这台电脑故障的原因是什么,你要怎么解决?老铁们,这个咋解决啊
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2023-6-21 18:02
搬家解决问题
作者: tulijunyw    时间: 2023-6-22 08:30
来,给师傅乐一个,
作者: EpM7148    时间: 2023-6-24 19:00
给师傅乐一个,
作者: 维修达斯    时间: 2023-6-26 09:06
买台放家里,别搬来搬去
作者: jiangxue99    时间: 2023-6-27 18:18
弱弱地猜一下:会不会是电源电压的问题导致的
作者: VXhpdktQ    时间: 2023-6-28 21:29
连显示器一起搬回家测试
作者: 百花村软件园    时间: 2023-7-1 19:07
玄学问题   肯定还是显示器或者线的问题
作者: sunotea    时间: 2023-7-4 13:35
张工是谁?我也是张工
作者: 抹意    时间: 2023-7-12 15:47
小张是谁?我也是小张
作者: u1480282    时间: 2023-8-16 16:37
家里没地线,
