DDR1代内存重新刷写SPD1例
贝贝
2009-8-18 16:50
DDR1代内存重新刷写SPD1例
客户送修1条1代的512M内存。
故障现象:
做为单条的主引导内存无法开机,做为辅条在第2槽上与其它512M内存可以组成1G正常使用。RST检测无故障。
初步判定:
SPD有异常。
维修:
在865GV主板上,64M母条引导,进入BABEXP-H0.14操作系统,热插入内存条,打开台风,用一个参数相同的三星SPD刷入。单独插这条内存,再启系统,一切正常。收费20米,客户高兴而去。耗时16分钟。
电脑爱好者之家
2009-8-23 08:31
热插入内存条是什么意思?
贝贝
2009-8-23 21:13
“热插拨”是带电插入和拨出两个动作,这个是指插入动作。一定要精准对好位后再插入;千万不可插反。
普宁一修电脑
2009-8-25 20:42
版主这样做不会跳内存???
普宁一修电脑
2009-8-25 20:58
打错了,是烧内存
企亚
2009-8-26 15:44
BABEXP-H0.14操作系统 这个是什么xp 系统?
李濤
2009-8-27 01:03
感情熱情的指導 無私的奉獻
贝贝
2009-8-27 08:34
热插拨的确有电流冲击存在。对于维修来讲,只是一两次类似操作,对内存没有寿命影响。操作守规则,就不会烧坏内存。
骨感小丑
2009-8-27 08:58
那个坏内存插上去可以用。。。 那为什么要热插入呢?而后在SPD!
骨感小丑
2009-8-27 08:59
新手一句。。。 不懂LZ 所说的“打开台风”
贝贝
2009-8-27 09:05
THAIPHOON软件,音译“台风”。
希望的寄托
2009-10-11 12:06
这个地方有点不明白,贝贝师傅你不是讲过吗?865GV,只要第一个内存是好的,第二个内存只要SPD没有坏就能开机,可是这为什么坏了还能开机啦。我记得你说的是第二个内存的检测都是来源于SPD的啦
邹猩猩
2009-10-11 15:25
BABEXP-H0.14操作系统 这个是什么意思呢 贝贝
贝贝
2009-10-12 22:22
13#
邹猩猩
那是我三年以前在深度做版主时开发的一个精简XP,现在拿它来刷SPD,启动很快,只需要64M内存即可进入XP。
希望的寄托
2009-10-16 08:16
给个那个版本的下载地址啦,老大
贝贝
2009-10-16 13:42
请初学的坛友,看明白了我原帖的全部内容后再发问。
我是傻
2009-12-8 04:35
我一直都在用深度5.2呵呵!!!
