标题: 笔记本换完主板电池不行了是咋回事 [打印本页]
作者: Anh9632 时间: 2023-6-19 13:58
一台戴尔e5450的电脑,原本是电脑开机没反应,之后就买了一块主板换上了,电脑能正常开机了,就是换完主板之后电池不行了,插着电池的电脑能识别到,好像是不进电,电池是前段时间新换的,不是原装电池,充电器是原装的,这种一般是哪里的问题,是主板的问题还是电池的毛病,各位大佬帮忙分析分析呗,谢谢!
作者: 回家的孩子007 时间: 2023-6-19 14:16
你先根据图纸看一下充电电路,检测一下R721检流电阻是否有异常,然后再看一下MOS管正不正常
Dell Latitude E5450 ZAM70 LA-A901P r03 .pdf
(1.88 MB, 下载次数: 6)
