标题: 铭瑄MS-挑战者 A320M.2-VH BIOS logo修改 [打印本页]
作者: u1505228    时间: 2023-6-19 11:00
更新BIOS步骤:
一、选择一个普通的U盘格式化成FAT32格式,不能使用PE或DOC等其它引导盘;
二、将官网下载好的BIOS压缩包解压出来,将解压出的EFI文件夹整个拷贝到刷BIOS用的U盘根目录下;
三、将U盘插入要刷BIOS的主板USB接口上 ,开机后按键盘Delete键进入主板BIOS界面;
四、进入BIOS界面下的Startup模块下,将“Flash/BIOS Write Protect“功能设置为【Disabled】后,按F10确认保存重启;
五、重启后不停按键盘的"F11"键进入主板的快捷引导界面,选择以UEFI开头的U盘启动选项;
六、此时就会进入UEFI引导的shell界面,在该界面会自动执行刷写主板BIOS的程序,刷BIOS时不能打断刷写的过程,否则会导致主板开机不亮机;
七、刷BIOS过程在几十秒钟到几分钟不等,请耐心等待。。。
八、当主板有黄色字符FS0:\EFI\BOOT> 出现后BIOS停止更新,或有绿色提升更新完成时,表示主板BIOS更新完成;注意:新旧BIOS互刷时,当出现(please select one of the options此时输入E键继续刷入,process completed字符字样才是刷新完成.
九、更新完BIOS后的主板建议断掉AC供电,清除主板的CMOS信息后,再上电开机进BIOS,按F9加载优化值,按F10保存重启后再正常使用。
下面有改好的,懒得动手的直接拿去用就行,BIOS是最新的B2.3G  更新日期10/21/2022
EFI.zip
9.54 MB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分
作者: u1505228    时间: 2023-6-19 11:02
修改其他主板的LOGO,也是一样的流程
作者: 无敌强哥    时间: 2023-6-19 23:32
分享更新微码和me教程
作者: 14161388    时间: 2023-6-20 08:26
这个嗨皮很厉害的
作者: kynn    时间: 2023-9-4 22:56
感谢楼主分享!
