标题: 博本 G神小主机开机键盘大小写可以切换外接不显示求救! [打印本页]
作者: nn847991668    时间: 2023-6-17 23:18
博本 G神小主机开机键盘灯亮,大小写可以切换,外接不显示求救 机子如图片所示,故障时大小写灯亮 外接HDMI接口不显示 实在没办法了 求大神指点一二 万分感谢!!
作者: ouyanghongxu881    时间: 2023-6-17 23:53
其他外显接口试一下 用排除法
作者: nn847991668    时间: 2023-6-18 00:54
主板就一个HDMI口 还一个DP是外接的 HDMI不正常就不行啊
作者: lghchina    时间: 2023-6-18 17:31
大小写能亮说明到显示了,不显示可能是显卡这边问题
作者: 王岩柯    时间: 2023-6-18 18:10
查接口条件 5v和插入检测
作者: nn847991668    时间: 2023-6-19 17:58
王岩柯 发表于 2023-6-18 18:10
查接口条件 5v和插入检测
查了 都正常    检测信号都有5V 页正常
作者: 熊尔    时间: 2023-6-19 23:25
去买根屏线吧,。这机器其实就是笔记本魔改的,要屏幕亮了 才能切出去。(解决办法;就买根屏线点亮屏幕 ,就可以切出去)。
作者: /:)清风陈锋    时间: 2023-6-20 06:37
昨天刚修好一台,一样故障,重植显卡解决
作者: lixiangliuyi    时间: 2023-6-20 06:55
博本?G神?
G博笔记本?
牛逼
作者: nn847991668    时间: 2023-6-20 12:32
/:)清风陈锋 发表于 2023-6-20 06:37
昨天刚修好一台,一样故障,重植显卡解决
兄弟 也是大写灯亮 外接不显示吗 1060的显卡 我想咨询下 这个机子 开机显示Lodo吗 还是进系统才能亮?兄弟
作者: 维修达斯    时间: 2023-6-20 23:14
先刷个bios试试,大概率核心虚汗
作者: nn847991668    时间: 2023-6-20 23:20
维修达斯 发表于 2023-6-20 23:14
先刷个bios试试,大概率核心虚汗
BIOS刷过了 一样的
作者: nn847991668    时间: 2023-6-20 23:25
熊尔 发表于 2023-6-19 23:25
去买根屏线吧,。这机器其实就是笔记本魔改的,要屏幕亮了 才能切出去。(解决办法;就买根屏线点亮屏幕 , ...
屏接口没有装料 客户一直这样用的 肯定是有问题的
作者: 22菌    时间: 2023-6-20 23:34
问题不好解决,就换了提出问题的人
作者: u1458485    时间: 2023-6-21 01:46
看一下有没有核显,有的话,把显卡供电翘了试试能不能亮
作者: 大白菜门诊部    时间: 2023-6-21 02:19
拆下原硬盘,试试可不可以进pe,如果可以进pe,就在pe下删除显卡驱动
作者: nn847991668    时间: 2023-6-21 13:37
22菌 发表于 2023-6-20 23:34
问题不好解决,就换了提出问题的人
什么鬼啊兄弟  搞不懂
作者: /:)清风陈锋    时间: 2023-6-21 13:51
一样,开机有logo
作者: nn847991668    时间: 2023-6-21 14:13
/:)清风陈锋 发表于 2023-6-21 13:51
一样,开机有logo
谢谢了兄弟 我重置试试吧
作者: 风骑士    时间: 2023-6-22 16:36
看到这就头疼了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: cxghsm    时间: 2023-6-23 10:23
先简后难,换屏试了吗?
作者: nn847991668    时间: 2023-6-24 14:28
cxghsm 发表于 2023-6-23 10:23
先简后难,换屏试了吗?
小主机 没有屏啊 大哥
作者: lghchina    时间: 2023-8-25 10:21
修好没有,最后是什么问题
作者: nn847991668    时间: 2023-8-26 20:13
lghchina 发表于 2023-8-25 10:21
修好没有,最后是什么问题
还没修好 显卡做了还不行
作者: nn847991668    时间: 2023-8-26 20:15
修好没有,最后是什么问题
准备放弃了 受不了了
作者: lghchina    时间: 2023-8-27 08:45
nn847991668 发表于 2023-8-26 20:15
准备放弃了 受不了了
我的修好了,大小写亮主板是显示了,只是开机不会直接切换到HDMI显示,要用那个DP接口,因为DP是内屏接口转出去的,相当于内接屏幕,开机就可以显示
