ZXCVWtest
标题: ASUS A555Y 板号:X555DG 触发不上电 [打印本页]
作者: 电脑青竹    时间: 2023-6-17 19:44
故障不开机
现象:触发电流0.001-0.004,不加电。偶尔也能正常开机
1.测试待机电压正常
2.测试ec复位正常
3.测试pm_subs#电压不正常,按开机键测试结果都为0v
4.测试晶振两脚电压1.75v与0.45v,应该不正常。手里没有一样的,在台式机主板上拆了个体积大的晶振,装上去
现在开机一切正常
作者: u1505087    时间: 2023-6-17 23:41
11111111111111111
作者: tdjackhu    时间: 2023-6-18 09:00
晶振2脚压差过大问题
作者: tdjackhu    时间: 2023-6-18 09:02
之前修过一款这样的只要加热cpu就能开机,换了晶振没有好。
作者: 心诚电脑    时间: 2023-6-18 11:31
很少 晶振会坏的  楼主捡钱了
作者: chencangjin    时间: 2023-6-18 15:20
不错不错,不过笔记本的晶振坏的少见
不错不错,不过笔记本的晶振坏的少见
作者: lbsm    时间: 2023-6-18 20:52
这个不好讲,看看过几天会不会返修了
作者: 光云    时间: 2023-6-18 21:30
感谢大佬分享的经验
作者: A.国盛电脑    时间: 2023-6-18 22:14
这个笔记本好老了
作者: u1465121    时间: 2023-6-19 12:22
晶振坏的太少了,捡钱了
作者: a842028812    时间: 2023-6-19 15:00
这个应该会返修,应该是U问题,你换晶振有加热因素在里面会短时间OK
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2023-6-22 10:21
高手呀.学习 学习
作者: 看淡了所有    时间: 2023-6-22 11:11
好经验需要支持一下。
作者: 风骑士    时间: 2023-6-22 12:12
会不会返修,,,,,,,,,,,,,
作者: 百花村软件园    时间: 2023-6-23 16:38
最好长时间拷机吧    晶振坏的几率特别小
作者: u1480126    时间: 2023-6-24 08:57
还以为是刷BIOS的呢,想不到是换晶振
作者: bj549    时间: 2023-6-24 09:04
楼主捡钱了。。。
   哈哈,不过楼主的技术也是杠杠滴。。
感谢楼主分享,学习了
作者: ljj55460    时间: 2023-6-24 09:29
楼主聪惠绝顶!屏反光把你爆光了
作者: u1473357    时间: 2023-6-24 10:32
路过学习大佬思路
作者: 维修徒徒    时间: 2023-6-24 10:34
华硕这种晶振故障没有遇到过  可能是我维修的机子少的原因  感谢分享  学习了
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2023-6-24 10:56
路过学习大佬思路
作者: 327661670    时间: 2023-6-24 11:18
晶振会坏的
作者: zheng8315    时间: 2023-6-24 13:32
这台AMD的吧,之前修过,也是晶振坏
作者: 鲁鹏维修    时间: 2023-6-24 14:00
笔记本的晶振问题 少见
作者: 彭亮亮    时间: 2023-6-24 14:40
待机复位出问题了
作者: chxj    时间: 2023-6-24 14:56
要看冷开机能不能正常。
