查看: 1969|回复: 3
[显卡维修]
显卡588不出核心供电维修案例
发表于 2023-6-16 22:52:28 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
蓝宝石588显卡不出核心供电,测量集成mos管无短路,注意图中电容容易短路,造成测量别的电压阻值都正常就是不出核心供电。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
PZH小王子 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-6-17 10:50:41 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,论坛有你更精彩
发表于 2023-6-17 18:00:14 | 只看该作者 �
发财电容。。。。
发表于 2023-10-11 15:53:09 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享。
