标题: 一百多片surface Pro7硬盘位置被打孔,我先修一个探探路 [打印本页]
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-6-16 21:23
前几天有个大哥说有一百多片surface  Pro7硬盘位置被打孔了,问我还有没有的救。
我一想surface 全系列正常故障不早都通关了么,那就挑战一下,一百多片的单子,接下来岂不是吃香的喝辣的了,于是就先让发了三块来看看。
三块主板都是同一个位置,硬盘被打孔:
来看看后面吧,已经打穿了:
打了下值发现除了硬盘的三个供电短路,全板其他电感阻值没啥大问题,那就拆下硬盘看看吧。
取下硬盘发现大面积掉点,我圈出来这种焊盘中间有黑点的都是掉点了,其他同样有黑点的我没圈大家数数掉了几个:
再看看主板上的焊盘,至少有一半的点掉了,掉的点有一半还是有用的点,这就头疼了:
主板上的焊盘我加有铅锡拖了几遍,仍然发现只有少部分点能吃锡,如图中红色部分,还有大部分不吃锡,如图中蓝色部分,我用刀刮完之后才开始吃锡:
把有用的点大概20个?挖出来准备补焊盘,用锡膏补的,有一部分用风枪显微镜下吹好了,还有一部分没吹:
这是最难补的一个点,可以看到,这个点是在主板第三层的,旁边两层都是接地,用绿油隔开了:
由于主板打孔的时候凹下去了,其实整个焊盘平面已经不是平行的了,于是我用了三种方法处理焊盘最终都出现了空焊,实在没有办法,最终采用给硬盘加负重的方式完成了焊接:
这里已经进系统了,进行了全功能测试都没有发现问题:
这个主板虽然修好了,但是前面找方法用了一天多时间,还补了十来个件,虽然后面我有信心2-3个小时或者更快时间完工一片,但是后面的两个我直接选择放弃。原因很简单:
1,掉件太厉害了,每个板后面都掉不少件,虽然掉件都是小问题,但架不住掉得多呀,恶心人
2,像这么大面积的全方位补点,只怕是眼睛要瞎了
3,这种板子维修难度比换CPU高了N个档次,我该怎么收费呢,成本太高了,收益基本不可能成正比
以上原因,随即选择放弃。秀下肌肉可以,但玩命不至于。于是决定放自己一马,直接当料板多好……
作者: dfwdsggwe    时间: 2023-6-16 21:49
这么小的地方你是不是用显微镜操作的,什么型号推荐一下
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-6-16 22:06
肯定用的显微镜呀,修手机的应该都行,一千多块的吧
作者: 周杰伦维修    时间: 2023-6-16 23:32
修手机的都可以,我们以前用的放大镜看
作者: rimnmgds    时间: 2023-6-16 23:51
surface cpu加密吗?
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-6-16 23:51
周杰伦维修 发表于 2023-6-16 23:32
修手机的都可以,我们以前用的放大镜看
我也搞过手机,CPU什么的也没啥难度,你说修手机的都可以明显不严谨,说搞芯片级的大部分可以比较靠谱一点:,维修行业多年,大家都是啥水准还不知道么lol。没显微镜的时候用放大镜,没放大镜的时候用眼睛,大家都是这样过来的,更好的工具干更好的活……
作者: lixiangliuyi    时间: 2023-6-17 07:08
这种基本都是工厂报废处理的主板,那种打官司的机器摔的保资料可以这样搞,毕竟可以报高价,这种批量的,没意思,挣的钱不够买眼药水,要学会放手,
作者: laowu8788    时间: 2023-6-17 07:30
这种钱没法挣
作者: 盛腾    时间: 2023-6-17 08:26
这种主板免不了有暗病
作者: u1504992    时间: 2023-6-17 08:47
作者: zhangxunhai    时间: 2023-6-17 09:01
盛腾 发表于 2023-6-17 08:26
这种主板免不了有暗病
估计是这样,不然也不会被厂家在板上打孔
作者: JasonW    时间: 2023-6-17 09:02
眼睛比板贵
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-6-17 09:57
laowu8788 发表于 2023-6-17 07:30
这种钱没法挣
太硬了,啃不动
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-6-17 09:58
lixiangliuyi 发表于 2023-6-17 07:08
这种基本都是工厂报废处理的主板,那种打官司的机器摔的保资料可以这样搞,毕竟可以报高价,这种批量的,没 ...
是的,修了一个就放手了,身体要紧
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-6-17 10:24
rimnmgds 发表于 2023-6-16 23:51
surface cpu加密吗?
有些有加密
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-6-17 10:26
这种主板免不了有暗病
不一定,surface Pro4那个时代,硬盘位置打孔板都没问题。Pro4硬盘是插拔式的,主板没有问题。打孔一般只是为了防止数据外泄
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-6-17 12:44
JasonW 发表于 2023-6-17 09:02
眼睛比板贵
是的,这种板只能少修,统货价格太低也不能修
作者: lilele    时间: 2023-6-17 13:10
保个p的资料
作者: redfish133    时间: 2023-6-17 13:53
钱给到位了都可以搞
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-6-17 14:00
redfish133 发表于 2023-6-17 13:53
钱给到位了都可以搞
哈哈,统货的主板维修价格不可能太高的,并且这么多点要补,眼睛是要废的,算了
作者: 盛娟清铖    时间: 2023-6-17 16:19
单子是个大单子   但是得加钱
作者: letmebe1234    时间: 2023-6-17 16:38
修手机的都可以,我们以前用的放大镜看
修手机全靠手工。学修手机一两个月就能上手,修笔记本没几年打磨上手困难
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-6-17 16:59
苹果新款T2就是手机双层CPU那种芯片,T2主电源就是手机的主电源那种。有些老款硬盘带主控的主控也是双层CPU灌胶那种。过了T2后面接的才是笔记本电路。手工难度其实和手机旗鼓相当,只不过有些开始维修就修手机的没接触过这类笔记本的会习惯性的在网友的追捧中自信认为手机手工难度高,其实这已经是多年前的历史了
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-6-17 17:22
盛娟清铖 发表于 2023-6-17 16:19
单子是个大单子   但是得加钱
加不了多少钱的,统货的,不修放过大家
作者: 傻瓜电脑    时间: 2023-6-17 17:26
这个技术有点猛啊
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-6-17 17:58
傻瓜电脑 发表于 2023-6-17 17:26
这个技术有点猛啊
哈哈,马马虎虎,论坛大神云集
作者: 南岳军    时间: 2023-6-17 18:15
加负重的焊上去以后会不会空焊哦
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-6-17 18:31
南岳军 发表于 2023-6-17 18:15
加负重的焊上去以后会不会空焊哦
当然不会啦,锡球冷却都固定形状了,除非让锡球再次融化才可能出现空焊
作者: poolpool889    时间: 2023-6-17 19:41
不要什么都吃,这种货色就是弄好了也是问题多,可靠性完全无保证!
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-6-17 21:29
是的,如果只是硬盘位置还好,撞件太多了
作者: WooderCAT    时间: 2023-6-18 05:52
原因里居然没有这种巨大暗病机修好了多半是卖出去坑人,这样你的良心无法承受
作者: tdjackhu    时间: 2023-6-18 09:14
这钱不好搞
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-6-18 10:04
你但凡是懂维修的都不会说出这样的话,中间部分都没有走线,全是接地和空点。硬盘最大温度一般在60-70度以下,又不会出现虚焊,哪里有暗病,还巨大暗病?
作者: letmebe1234    时间: 2023-6-18 11:25
zhangxuhvi 发表于 2023-6-17 16:59
苹果新款T2就是手机双层CPU那种芯片,T2主电源就是手机的主电源那种。有些老款硬盘带主控的主控也是双层C ...
手机维修见效快,而且手机量大经常修的故障就那几个实在不行就搬板。电脑维修见效不是太快,量也小。网上手机视频比较火所以出来一堆所谓的手工大神。
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-6-18 11:32
letmebe1234 发表于 2023-6-18 11:25
手机维修见效快,而且手机量大经常修的故障就那几个实在不行就搬板。电脑维修见效不是太快,量也小。网上 ...
早些年的话,电脑芯片不用刷锡膏,芯片也比较大,手机CPU手工要稍微细一点,但后来的电脑也开始用同样规格芯片,也刷锡膏了,其实手工就基本同级别了,但电脑的故障比较分散,很多问题都要查电路。手机基本都是干CPU,所以手机干熟练度肯定要高一些,其他没啥太大区别
作者: letmebe1234    时间: 2023-6-18 11:42
zhangxuhvi 发表于 2023-6-18 11:32
早些年的话,电脑芯片不用刷锡膏,芯片也比较大,手机CPU手工要稍微细一点,但后来的电脑也开始用同样规 ...
手机维修从来没变过早些年山寨机也是钢网锡膏,以前干的人少,现在智能机起飞干的越来越多,周边带动的也越来越火了。电脑千篇一律,外设周边也没什么商机,现在修电脑从量上来说明显干不过手机
作者: 划破夜空    时间: 2023-6-18 14:57
要是修无人机也这水准,你这2年内买车买房都不是事儿
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-6-18 15:20
不,我要等房子降价,直到免费给流浪汉分房
作者: 凌晨“酒”鬼    时间: 2023-6-18 15:49
B站看到你发的视频了  这是为了销毁数据才给硬盘颗粒打孔的  我感觉会有很多板子会穿孔  只打坏硬盘且不损伤板子的少
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-6-18 16:10
凌晨“酒”鬼 发表于 2023-6-18 15:49
B站看到你发的视频了  这是为了销毁数据才给硬盘颗粒打孔的  我感觉会有很多板子会穿孔  只打坏硬盘且不损 ...
Pro4的打孔板就没伤害,因为硬盘可拔插
作者: tantqh    时间: 2023-6-18 17:40
固态数据删除了还有办法找回来吗,颗粒打孔真他妈没事干。
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-6-18 17:52
找数据恢复的呀,颗粒打孔真的可惜
作者: 请叫我大锤    时间: 2023-6-18 20:00
大师啊,求教一下,为什么一个苏菲PRO4的平板插拔了几次屏幕后触摸就不好用了,有时候就不能触摸,2台了,都是换屏搞的,也都是关机插拔屏幕的
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-6-18 20:57
请叫我大锤 发表于 2023-6-18 20:00
大师啊,求教一下,为什么一个苏菲PRO4的平板插拔了几次屏幕后触摸就不好用了,有时候就不能触摸,2台了, ...
那你得换排线和小板具体测了,我没遇到过
作者: tomyaditya97    时间: 2023-6-19 00:38
amazing skill
作者: 观光旅游客    时间: 2023-6-19 01:28
主要这个太费神了
作者: bj549    时间: 2023-6-19 08:51
感谢楼主分享
  学习了
作者: GZFENG889    时间: 2023-6-19 08:54
这种板子修起来  掉头发   楼主牛逼
作者: cuijr    时间: 2023-6-19 09:01
新手报到,膜拜大佬
作者: ywzywz2009    时间: 2023-6-19 09:36
这种修好也不稳定
作者: 请叫我大锤    时间: 2023-6-19 09:39
zhangxuhvi 发表于 2023-6-18 20:57
那你得换排线和小板具体测了,我没遇到过
我直接都换屏幕了,还是一样不好使,断电后能用,但是有时候又不好用了,我从来没遇到这这种诡异的事情
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-6-19 09:51
观光旅游客 发表于 2023-6-19 01:28
主要这个太费神了
是的,不成正比
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-6-19 09:52
ywzywz2009 发表于 2023-6-19 09:36
这种修好也不稳定
我之前发帖的Pro8主板和CPU都弯了,也有人说不稳定,也没见返修。这个都是小故障,稳不稳定还得看谁修
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-6-19 09:53
GZFENG889 发表于 2023-6-19 08:54
这种板子修起来  掉头发   楼主牛逼
哈哈,费眼睛
作者: 老吴来了    时间: 2023-6-19 10:01
显微镜不错,我买了一个二个的的花钱了,根本看不清楚
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-6-19 11:09
那,这么难搞,估计是板子问题了
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-6-19 11:11
?难道是别人用一千多的你用一百多的?,一般显微镜不至于这样,是不是没调好
作者: 诚微科技    时间: 2023-6-19 12:53
赚的钱去看医生 为医院打工
作者: benga    时间: 2023-6-19 14:28
厂家:恩!下次还要给CPU打孔才行
作者: 冰城维修王    时间: 2023-6-19 14:49
楼主牛逼。。。小弟佩服佩服
作者: u1488016    时间: 2023-6-19 16:03
楼主绝对是资深人士,佩服佩服。
作者: WooderCAT    时间: 2023-6-19 17:42
你板基都变形了修好不脱焊?有这本事你该早点出生去修三红360,微软都能被你干垮,我是不会修东西,你肯定是会修东西的,而且还是特别没良心那种,你手头上大凡有点修好的东西挂咸鱼都是美女一手自用吧?
作者: yongfei    时间: 2023-6-19 18:20
楼主牛b,这样都能搞定,佩服
作者: 佳晨笔记本维修    时间: 2023-6-19 18:53
他们给的价格低的要死,之前有十几个laptop2的,搞了两个就退机保平安了
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-6-19 21:00
zhangxunhai 发表于 2023-6-17 09:01
估计是这样,不然也不会被厂家在板上打孔
机器没问题的,打孔是为了数据销毁,不然没必要打硬盘,硬盘不便宜。刚去B站看了,都说是大公司都是这么报废的
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-6-19 21:02
WooderCAT 发表于 2023-6-19 17:42
你板基都变形了修好不脱焊?有这本事你该早点出生去修三红360,微软都能被你干垮,我是不会修东西,你肯 ...
会修东西就特别没良心?哈哈,那这逻辑我可以说你会评论就祖宗十八都没良心么?逻辑和你说的一样正吧
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-6-19 21:07
诚微科技 发表于 2023-6-19 12:53
赚的钱去看医生 为医院打工
那就不赚这个钱了,放她走
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-6-19 21:08
benga 发表于 2023-6-19 14:28
厂家:恩!下次还要给CPU打孔才行
这可不是厂家打孔的哦,主板没问题的,应该是互联网大公司退下来的,只打硬盘防止泄密。
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-6-19 21:09
哈哈,价格太低的话当然不接了,没意思
作者: xtayqing    时间: 2023-6-20 07:08
感谢经验分享,非常好。
作者: chenfei920924    时间: 2023-6-20 08:59
楼主 真牛逼
作者: qingtian742    时间: 2023-6-20 09:15
这种很是很费劲的,虽然多但是并不是都可以修好,而且太费劲。
作者: u1480126    时间: 2023-6-20 09:34
能搞到1百多片打孔硬盘的主板,也是牛人中的牛人了,如果是公司要报废机器防止数据外泄,直接把硬盘写它几百次数据不好吗?有钱人的世界我不懂
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-6-20 10:31
u1480126 发表于 2023-6-20 09:34
能搞到1百多片打孔硬盘的主板,也是牛人中的牛人了,如果是公司要报废机器防止数据外泄,直接把硬盘写它几 ...
互联网大厂很多人一个月工资能买几个surface ,还会在乎这些么
作者: WooderCAT    时间: 2023-6-20 11:44
你怕不是良心不行,脑子也坏了,你说你爸妈当初浪费那两分钟生出你这么个东西为了什么?我又不会修东西,是你会修啊,你多牛逼,你这么有逻辑,祖宗十八代都是杂交的应该是你啊,你留点良心修点德行,当心十九代也是个修出来的拼装货
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-6-20 12:34
WooderCAT 发表于 2023-6-20 11:44
你怕不是良心不行,脑子也坏了,你说你爸妈当初浪费那两分钟生出你这么个东西为了什么?我又不会修东西, ...
不是没可以恶意诽谤,别人按你的逻辑来说,就是脑子坏了,我怀疑你是双标党。往往缺什么就喜欢把什么挂在嘴边,没错我是说你缺德
作者: 终极响哥    时间: 2023-6-20 15:09
我还以为你全都弄好了呢。这要是弄好了,以后工厂出来的料板,估计都要切割成小块了。
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-6-20 15:27
WooderCAT 发表于 2023-6-20 13:17
诽谤你?一个两分钟造物?你这么喜欢按别人的逻辑来?行啊,那我不光会评论,还会日逼,你回头要不要回去 ...
管理呢,什么屌玩意到处蹭流量,说的话一点逻辑没有,还不如和三岁小孩交流,懒得看说了什么,直接拖走
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-6-20 15:29
这不是工厂出来的哦,是大厂出来的,板子是没有问题的,可以修复的
作者: WooderCAT    时间: 2023-6-20 16:16
呵呵
急了,喊主子了,别喊管理,这事你得找爸爸,得报警,去打110
。字有点多,知道你小时候家里困难父母中学都没供你毕业,不认识很正常,就你这脑子,可不就只能和三岁小孩交流麽,大半岁你都不行。我主要是发给同行看看的
看看了两天图纸修了几个洋垃圾狂的边都没有,人好心半开玩笑告诉他,这种板子有暗病,修了对不起良心,不仅仅是难度问题,起手就是我没修过东西,我是没修过,谁他妈能和你比啊,又是买会员又是开B站直播,只怕十八辈穷急了,要这辈子都赚回来。
我是不会修,可我知道什么是会修什么是该修,你这种板子修出去就是害人!
多少穷学生就是买了你这种垃圾人修的垃圾货坑了自己,同行二修一样被你这种牵连,自己修自己卖,闲鱼小白的钱用的爽吧?
能理解,要给自己治脑子,还得查查十九代有没有后遗症,还要找配件保养自己老婆,能不昧良心挣么,只要能开机上电,可不算都修好了么。
我劝你善良,老老实实挣点钱把老家几间土房修好让父母安享晚年吧,
别他妈整天折腾这些没用的,就你这胚子,你修一百年也就是个会打对地,剐焊点,打圈圈,固化绿油的,买的图纸大凡转个360度,只怕你都找不到零件位置。
哄了几个小白就真把自己当大神了,谁他妈把你惯的。
修手机容易,修主板也容易,修显卡的还容易,就修苏菲最难,值得每日一婊。
给你个机会你都不中用,吃口屎你都吃不了一口热的,否则有能耐,你把那一百片苏菲打孔都折腾好啊。姨妈巾嘛,洗洗又不是不能用,反正最后都不是自用一手,毕竟按你这脑子,过了凌晨一点之后的,都是新的
最后你要好好感谢感谢迅维网,不是这个平台,你这种高中都没能读完的**哪能钻出来哼哼一声,继续修继续卖,加油搞套房子,别让十九也和你一样,高中都毕不了业,还他妈要做留守儿童,你爹妈真是欠你的
坐等被封,管理不封你这会员真他妈白充了,我踏马愿你兴旺哈
作者: 海韵之恋    时间: 2023-6-21 08:44
请文明用语
作者: 饶文兵`    时间: 2023-6-21 09:17
板层都打穿了,没有板层断线吗
作者: tulijunyw    时间: 2023-6-21 09:37
用显微镜操作的,我也想买个
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2023-6-21 10:00
路过学习一下。
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-6-21 11:02
tulijunyw 发表于 2023-6-21 09:37
用显微镜操作的,我也想买个
可以呀,新的一千多块,绝对值
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-6-21 11:03
WooderCAT 发表于 2023-6-20 16:16
呵呵 急了,喊主子了,别喊管理,这事你得找爸爸,得报警,去打110。字有点多,知道你小时候家里困难父母 ...
什么JB玩意,谁有时间看你BB ,真以为都和你一样闲,就知道是个垃圾人,到处碰瓷
作者: wangqh88    时间: 2023-6-21 13:38
没打到PCB的还有救吧
作者: WooderCAT    时间: 2023-6-21 15:26
你昨天是不是修打孔板修多了,吸了一天松香绿油,脑子的病情又严重了?我不是蹭你热度吗?怎么又变碰瓷了?还到处碰瓷?你老婆的事情你也知道了?
咸鱼又卖了几片暗病板?人血馒头好吃吗?
有一点你还真说对了,我真是闲,因为我不用拿家中老父母的阳寿来挣钱啊,你个连书都没读全的穷逼,当然不能理解
十九还好吧,老婆的味道消散了吗?别在意,下次还会复发的
我这人就是一根筋,你别慌,好日子还在后头呢
作者: WooderCAT    时间: 2023-6-21 15:29
海韵之恋 发表于 2023-06-21 08:44
请文明用语
不好意思管理,我对**文明不了,更见不惯狗奸商吃人血馒头,要是哪里得罪我给你赔个不是,我去线下找这**
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-6-21 19:37
WooderCAT 发表于 2023-6-21 15:26
你昨天是不是修打孔板修多了,吸了一天松香绿油,脑子的病情又严重了?我不是蹭你热度吗?怎么又变碰瓷了 ...
就像小学生写了一晚上作文,想要让老师检查,但是老师没空
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-6-21 19:41
海韵之恋 发表于 2023-6-21 08:44
请文明用语
徐老师,你看下帖子,我就发个维修经验贴,这货开口上来就说维修没良心,我不认识他哦,这是纯纯的碰瓷
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-6-21 19:42
饶文兵` 发表于 2023-6-21 09:17
板层都打穿了,没有板层断线吗
硬盘焊盘中间位置是没有走线的,随便打都能修出来
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-6-21 19:44
wangqh88 发表于 2023-6-21 13:38
没打到PCB的还有救吧
啊?板层不就是PCB么?
作者: WooderCAT    时间: 2023-6-21 20:49
可不是和你小时候一样吗?
肯定没空啊,你们全校都知道你初中毕业都困难,高中都念不起,检查你作业浪费时间干嘛呢?
不是说不回复了吗?这都忍不住?说你吃屎都吃不了一口热的你还自己把头塞粪缸里了?这么急不可耐?
今天又吸了一天松香洗板水,挺满足吧?明天过节,放一天假休息一天,回老土屋看看父母吧,虽然当初犯错生下你,可毕竟是你爹妈,说不定活不到明年端午呢?
苏菲嘛,哪一天洗不是洗是不是?
可千万别看,全文都是骂**呢
作者: WooderCAT    时间: 2023-6-21 20:52
修那么多苏菲,闲鱼吃那么多人血馒头,还买不起房,你爹妈还要多少年才能享你的福啊。。。哎。。。你说你活着干嘛?
作者: WooderCAT    时间: 2023-6-21 21:00
碰瓷你?你个高中都读不起的哈批我碰瓷你?你但凡明白个主谓宾你就不会发这大病,你接着告,我来教教你什么叫碰瓷
作者: AZASR半月    时间: 2023-6-22 17:32
换个usb硬盘可以吗?
作者: wangbin7788    时间: 2023-6-22 18:25
修手机的都可以
作者: samson-mou    时间: 2023-6-22 21:35
修得不错,我就是确认一个显微镜
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-6-22 22:00
samson-mou 发表于 2023-6-22 21:35
修得不错,我就是确认一个显微镜
新的才一千多块,可以干很多不能干的活
