标题: 有没有兄弟正在修华为NbDE-WFH9笔记本的,帮忙量一下这几个电阻的阻值 [打印本页]
作者: zhuzirog94    时间: 2023-6-16 16:48
有没有兄弟正在修华为NbDE-WFH9笔记本的,板号是DAH98UMB8D0,麻烦帮忙量一下几个电阻的阻值,先行谢过啦!
板号:
求助内容:帮忙量一下这几个电阻的阻值
补充内容 (2023-6-18 15:12):
抱歉,表述有误。求助:帮忙量下那几个电阻的大小
作者: 周杰伦维修    时间: 2023-6-16 23:33
没有图纸确实难搞,
作者: 王子霸霸    时间: 2023-6-17 10:10
刚测的,机器正常的,修typec接口的
作者: xwhedyo    时间: 2023-6-17 12:12
兄弟 我再修这个笔记本  一会给你看看   你本本是什么故障现象嘛  相互交流一下
作者: xwhedyo    时间: 2023-6-17 12:14
兄弟 华为这个笔记本能不能麻烦你 测试一下 待机 电感电压 分别什么位置  谢谢你
作者: 王子霸霸    时间: 2023-6-17 13:46
这个我在等typec接口到,目前主板没办法上电给你测,等接口装上去给你量,快递应该要周一才能到
机器应该没啥大问题,就是充电接口问题
作者: xwhedyo    时间: 2023-6-17 13:48
机器应 ...
谢谢兄弟  如果插上电池呢?     华为的机子搞死人
作者: xwhedyo    时间: 2023-6-17 13:49
我现在的问题是 不触发  电感只有3 5V 其他没有了
作者: 王子霸霸    时间: 2023-6-17 13:50
电池没电的,想开机看看都没法,接口比较特殊,等接口到了看看吧
作者: xwhedyo    时间: 2023-6-17 14:43
好的 谢谢你
作者: yihangbo    时间: 2023-6-17 21:35
对地阻值么
作者: zhuzirog94    时间: 2023-6-18 10:02
王子霸霸 发表于 2023-6-17 10:10
刚测的,机器正常的,修typec接口的
谢谢兄弟,是我表达不清楚。能帮忙量一下这几个电阻的本身阻值吗,比如这个电阻是多少Ω的,我把它们搞移位了
作者: zhuzirog94    时间: 2023-6-18 12:17
yihangbo 发表于 2023-6-17 21:35
对地阻值么
是电阻大小,很抱歉,表达有误
作者: xwhedyo    时间: 2023-6-19 00:48
兄弟麻烦你测试一下 待机和开机的时候,各电感电压是多少,谢谢你兄弟
作者: xwhedyo    时间: 2023-6-19 11:34
兄弟,笔记本怎么样了嘛
作者: xwhedyo    时间: 2023-6-19 11:35
方便看一下电感待机电压不
作者: zhuzirog94    时间: 2023-6-19 11:38
xwhedyo 发表于 2023-6-19 11:34
兄弟,笔记本怎么样了嘛
那几个电阻大小方便帮忙量一下吗,我现在还没有搞定
作者: xwhedyo    时间: 2023-6-19 11:40
你好 是哪几个电阻呢
作者: zhuzirog94    时间: 2023-6-19 11:43
xwhedyo 发表于 2023-6-19 11:40
你好 是哪几个电阻呢
就是我主题里面的那几个,CPU旁边的
作者: xwhedyo    时间: 2023-6-19 11:45
在板测量左边两个0欧    200k  60欧  1k  1k  112欧
  方便的话 麻烦 插电池和充电器  测量待机时候那些电感有电压 是多少  谢谢
作者: zhuzirog94    时间: 2023-6-19 11:55
  方便的话 麻烦 插电池和充电器  测量待机时候那些电 ...
感谢!!!等我修好了第一时间帮你量,现在准备把CPU做上去
作者: xwhedyo    时间: 2023-6-19 12:27
好的谢谢你
作者: zhuzirog94    时间: 2023-6-19 13:05
兄弟,来收图!
待机时各电感电压
触发后各电感电压
作者: xwhedyo    时间: 2023-6-19 13:20
zhuzirog94 发表于 2023-6-19 13:05
兄弟,来收图!
待机时各电感电压
你好 兄弟  还有两个小电感呢
作者: xwhedyo    时间: 2023-6-19 13:23
xwhedyo 发表于 2023-6-19 13:20
你好 兄弟  还有两个小电感呢
G:\3
作者: xwhedyo    时间: 2023-6-19 13:24
兄弟你看看我画圈的电感
作者: xwhedyo    时间: 2023-6-19 13:33
xwhedyo 发表于 2023-6-19 13:24
兄弟你看看我画圈的电感
或者兄弟  你微信多少我加你  微信上面聊
作者: zhuzirog94    时间: 2023-6-19 13:41
你好 兄弟  还有两个小电感呢
已经更新图片了,你重新点开看看
作者: zhuzirog94    时间: 2023-6-19 13:54
xwhedyo 发表于 2023-6-19 13:33
或者兄弟  你微信多少我加你  微信上面聊
私聊
作者: xwhedyo    时间: 2023-6-19 14:11
zhuzirog94 发表于 2023-6-19 13:54
私聊
谢谢了兄弟  我这个改了接口 现在不触发了
作者: zhuzirog94    时间: 2023-6-19 15:10
修机人太不容易了,祝机器早日修复
作者: xwhedyo    时间: 2023-6-19 15:22
哎  不好搞
作者: zhuzirog94    时间: 2023-6-19 15:27
附上原机修改过后的BIOS: DAH98UMB8D0 修改.rar (5.59 MB, 下载次数: 102)
