标题: 11代小米内外屏不显,大小写灯可以亮 [打印本页]
作者: 简单任务    时间: 2023-6-16 11:01
两台小米一台是10代的不触发,查了几个关键条件满足报了换南桥的价格等回复,另外一台是11代的按大小写灯可以亮内外屏幕都不显示说明自检完成了,换过屏幕,按照EDP的时序先有EDP开启 供电 屏发出HPD高电平 再通过AUX读取屏信息 之后开启背光 亮度调节再输出EDP显示信号,11代的这台没有图纸,参照10代那台过来的  屏供电芯片u3000 也换过 3脚和1脚如图
LCM_VDDEN信号是从南桥发过来的,EDP_TX3_DP是从cpu发出
南桥有点发黄
这种情况会是南桥还是cpu
作者: 海哥熊    时间: 2023-6-16 12:30
哪个信号没出来呢
作者: hbsygst    时间: 2023-6-16 12:49
直接短接屏供电试试
作者: rhkrr    时间: 2023-6-16 21:31
为何没下文啦,怎么像看小说,还有悬念
作者: 维修达斯    时间: 2023-6-16 22:21
换南桥吧,感觉cpu都正常了
作者: 简单任务    时间: 2023-6-17 10:18
维修达斯 发表于 2023-6-16 22:21
换南桥吧,感觉cpu都正常了
最后退机了
作者: kangxiuwen123    时间: 2023-6-17 14:17
不短接试试
作者: suyajuncn    时间: 2023-6-17 19:59
吧
把3.3  短接
作者: A.国盛电脑    时间: 2023-6-18 07:31
短接有用吗?
作者: tdjackhu    时间: 2023-6-18 09:02
可以短接试试啊
作者: 简单任务    时间: 2023-6-18 10:32
tdjackhu 发表于 2023-6-18 09:02
可以短接试试啊
短接过了,不行,退机了。
作者: 穿壁引光    时间: 2023-6-19 15:41
屏幕检测有没有
作者: 帅明宏1    时间: 2023-6-19 17:01
把那个东西换下
作者: GZFENG889    时间: 2023-6-21 09:26
我遇到过Y7000  ec烧了   换ec 桥之后 外接正常     接屏没有反应      我怀疑CPU 核显坏了    退机了
作者: 暮懂    时间: 2023-6-21 09:31
这情况不是该短接屏3v供电看看先吗
作者: tulijunyw    时间: 2023-6-21 09:34
短接有用吗,等楼主
作者: 风骑士    时间: 2023-6-22 16:38
是桥吗,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: cxghsm    时间: 2023-6-23 10:28
这种桥和cpu都有可能吧!
作者: 简单任务    时间: 2023-6-23 16:14
cxghsm 发表于 2023-6-23 10:28
这种桥和cpu都有可能吧!
后来退机了。一般是先换南桥
