ThinkBook 14 g2ITL不充电
dztz
2023-6-15 09:27
我有台联想ThinkBook 14 g2ITL笔记本,用联想的tipc适配器不能充电,有充可以几秒钟就不充了,公共点有电压,单独用适配器可以开机,单独用电池也可以开机,就不能充电。用可调电压可以充电,用其他品牌笔记本的tipc适配器也可以充电,大神帮我分析分析是什么原因,谢谢。
盛娟清铖
2023-6-15 09:41
用别的可以 那就换个电源试试 可能瓦数不够
回家的孩子007
2023-6-15 09:41
你的充电器坏了吧
小李001
2023-6-15 11:48
路过学习一下。,,,
aijie1999
2023-7-11 12:46
兄弟我也遇到了,你的怎么好的
南岳军
2023-7-11 13:06
还是换个充电器试一下吧
古仔
2023-11-8 16:24
你好 你的电脑搞好了么?我今天也碰到一台一模一样的问题 也是这机器 不知道怎么下手了
star365592445
2023-11-8 20:26
很明显应该是充电器坏了。
wzm99
2023-12-9 13:58
你们都是怎么搞定的?我今天也碰到一台,一样的状况
star365592445
2023-12-9 15:45
明显应该是充电器坏了。
8091842
2024-6-26 11:21
刷一下升压芯片的程序u15,
lalawowo
2024-7-25 17:06
修好了吗 同款开机显示充电实际充不进电 关机可以充进电,单独用电池可以开机,单独适配器开不了机。
破小孩
2026-5-7 03:40
拆了后盖试试,微软应用上电下载个Lenovo vntage 看下电池状态和充电功率如何,当然使用aid64电源管理也可以看到
衡阳天河
2026-5-7 10:20
查下两个保护隔离管
