查看: 1925|回复: 7
[显卡维修]
七彩虹镭风X700-8X CT版 跑25 顺便求BIOS
发表于 2009-8-18 14:42:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
七彩虹镭风X700-8X CT版 这个显卡是AGP的,有桥接芯片。检测电压时钟都正常。上post卡跑25
  换一主板跑2a  估计是主板BIOS不同。我估计是显卡BIOS坏,不知道正步正确。现在一直找不到这个显卡的BIOS,求有的朋友帮助传一个。
发表于 2009-8-18 14:45:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
http://diy.ccw.com.cn/promot/htm2005/20050914_20784.htm
不知道怎么发布起图片,只有发一个连接。
发表于 2009-8-18 16:40:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你都测什么电压了,说来听听。。。
发表于 2009-8-19 02:36:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电压应该是正常的
检测  桥接和vpu的  链路
还有桥接上的  耦合电容
发表于 2009-8-20 17:52:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
昨天加焊了桥接,上机跑26亮了,从新关机在开,又不亮了,还是25,有时也跑26但还是不亮机,今天把桥接取下来重做了,还是老样子,跑26屏不亮,偶尔到C1又00。估计是没做好 ,今天找一个桥接换上在试一下。
发表于 2009-8-21 21:37:20 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
GPU 虚焊也会跑25,显卡插脚不干净也会报25.
发表于 2009-8-21 21:51:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果你所测到的7个电压都正常,那问题就出在GPU上了。
发表于 2009-8-23 13:27:07 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
今天遇到了一片也和楼上一样  请问板主那七个电压呀
