联想r720拯救者,修这么多年没遇到的故障!
wulibin1234
2023-6-11 17:37
联想r720拯救者,单电池可以开机能用几小时没问题,单充电器也能开机,用也没问题;充电器和电池一起用也没问题,
问题是一起用的时候拔了充电器过10秒就会自动关机,再开机也可以正常使用,
只要拔充电器过10秒就会自动关机, 第一次遇到这种奇怪的故障,
量了充电芯片条件都是正常的,保护隔离和电池隔离管也正常,
充放电都正常的
没换电池试过
枫叶漂湘
2023-6-11 17:42
这一天天修的头大的,我的一个烧南桥,还有一台玩3D跑测试都正常,放那啥也不动,他会自己提示错,让重起。玩也正常,感觉你这个掉电电源的时候可以一直测试放电管的G极控制。和放电的稳定性
514906332
2023-6-11 17:51
更新个最新BIOSS试下,不是刷
RTEWTYR
2023-6-11 19:42
换电池就好
San7756
2023-6-11 20:52
换电池试试 吧
hongcheng138
2023-6-12 10:11
感觉时BIOS问题 更新下试试
yuhuoliang
2023-6-12 10:25
楼主最后解决了吗?
chenlin189
2023-6-12 10:34
的确很神奇,帮顶!
龙少恒良
2023-6-12 10:40
电池更换了还是不行更换电池放电隔离管
wulibin1234
2023-6-14 17:48
yuhuoliang 发表于 2023-6-12 10:25
楼主最后解决了吗?
顾客等不了,拿走了
