标题: macOSSierra到Ventura集成安装U盘制作过程,附百度网盘下载链接 [打印本页]
作者: powercyz    时间: 2023-6-10 20:48
最近水了很多帖子,就是为了今儿这一贴。
研究了一下将多个安装系统集成到一个硬盘里。
如下图:
如果你想制作单独的安装系统U盘。
Mac OS High Sierra    制作过程移步此贴:https://www.chinafix.com/thread-1341294-1-1.html
Mac OS Mojave           制作过程移步此贴:https://www.chinafix.com/thread-1341375-1-1.html
Mac OS Catalina         制作过程移步此贴:https://www.chinafix.com/thread-1341569-1-1.html
Mac OS Big Sur          制作过程移步此贴:https://www.chinafix.com/thread-1341679-1-1.html
Mac OS Monterey      制作过程移步此贴:https://www.chinafix.com/thread-1341687-1-1.html
Mac OS Ventura          制作过程移步此贴:https://www.chinafix.com/thread-1341690-1-1.html
我看了下市面上出现的机器类型,用的到的安装系统,于是我打算将12.6-13.0总共7个系统集成到一个移动硬盘里,这样就避免找U盘的烦恼了。
根据过往分析,7个系统,需要7*16G的容量,那么就是说你得准备大于112G的硬盘。
第一步:网上下载对应的7个安装镜像和大约112G的硬盘,为了看帖观感,我把下载链接放在了最后。
第二步:将7个安装镜像全部拖进『应用程序』
第三步:打开应用程序中的『磁盘工具』,将硬盘7个16G的分区,分别命名为1\2\3\4\5\6\7
第四步:打开『应用程序』--『终端』
复制如下代码,敲回车:
sudo /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/1 --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app --
复制如下代码敲回车:
sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/2
复制如下代码敲回车:
sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/3
复制如下代码敲回车:
sudo /Applications/Install\ macOS\ Catalina.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/4
复制如下代码敲回车:
sudo /Applications/Install\ macOS\ Big\ Sur.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/5
复制如下代码敲回车:
sudo /Applications/Install\ macOS\ Monterey.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/6
复制如下代码敲回车:
sudo /Applications/Install\ macOS\ Ventura.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/7
自此集成到一个硬盘里的7个安装系统制作完成,如下图:
接下来就可以试安装了。
上面的几个帖子有朋友回复我,做完的U盘能不能正常的使用安装,其实这个大可不必担心,我试用过了,完全可以安装。
另外能不能安装,你或许可以自己动个手做一个U盘,试用一下不就知道能不能用了嘛?
接下来演示安装过程:
系统激活界面:
关于上面几个帖子有人回复镜像在哪里下载,我在网上找到的一些下载链接。
Sierra
提取码:q9i7
https://pan.baidu.com/share/init?surl=eaF5Wt4emJnmYPOHK5QXSg
Mac OS High Sierra
提取码:4bvh
https://pan.baidu.com/s/1yJSeMdlR66mAnDuHwzVYtA?pwd=4bvh
Mac OS Mojave
提取码:cyfe
https://pan.baidu.com/share/init?surl=OShUD2C8cLcqLWqL5oiqlQ
Mac OS Catalina
提取码:lp41
https://pan.baidu.com/s/1oETr2SS5Oq7_rh_6DvIKKA
Mac OS Big Sur
提取码:e7tp
https://pan.baidu.com/share/init?surl=UzVr3eB--UKL3IMDNSYSBQ
Mac OS Monterey
提取码:e6pu
https://pan.baidu.com/share/init?surl=icFXzp6C-O0u4gmFxGL0jA
macOS Ventura
提取码:retk
https://pan.baidu.com/share/init?surl=ADlDtcGwUF2OlmqRIS9b3g
下面是个txt文档下载链接
安装镜像下载链接.rtf (2.64 KB, 下载次数: 14)
