标题: Mac OS Big Sur 11.0系统安装U盘制作过程 [打印本页]
作者: powercyz    时间: 2023-6-10 16:25
第一步:网上下载Mac OS Big Sur系统镜像和一个16G  U盘
第二步:将Mac OS Big Sur11.0的安装镜像移动『应用程序』里
第三步:在应用程序里打开磁盘工具,将16G的U盘格式化为扩展日志式,并且命名为『1』
选中U盘,点抹除,将U盘的名称命名为『1』,格式为『Mac OS扩展(日志式)』,方案为『GUID分区图』
第四步:打开应用程序--实用工具--终端
输入代码:sudo /Applications/Install\ macOS\ Big\ Sur.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/1
提示你输入你的电脑开机密码(Password):你的开机密码
然后出现一段英文『If you wish to continue type (Y) then press return :』
你输入:『Y』即会进度条
最后一行出现此英文表示完成。
Install media now available at "/Volumes/Install macOS Big Sur"
现在就可以安装系统了。
最后祝大家身体健康,快乐顺遂!!!
作者: dfwdsggwe    时间: 2023-6-12 10:52
那要是没有苹果电脑怎么办?
