苹果A1707笔记本3V5V待机有一下停一下,一直跳。
aaa20140603
2023-6-10 16:03
苹果A1707笔记本3V5V待机有一下停一下,一直跳。测待机芯片EN脚也是有一下无一下跳变,这个开启信号是由U7000发出的,是它坏了还是其他故障引起的待机不正常?
蓝冰心
2023-6-10 16:13
查看是短路有没有什么电压短路导致的保护掉电,或者是过压保护掉电
aaa20140603
2023-6-14 19:32
短路测过了,各大电感阻值都正常,这个只测待机部分就可以吧?
过压没有测,现在在外地要等回去之后再测了
u1481114
2023-6-15 12:19
朋友,不是测EN使能信号,相互学习加下QQ 1146133845
