联想thinkpad S2 开机电流2点几A掉电,秒杀
笔本堂
2023-6-10 15:10
今天店里不忙,刷着抖音悠闲自乐,快到中午吃饭了。同行哥们送来一台ThinkPad S2笔记本,现象为开机就掉电,我接过机器查了下供电都正常,开机电流直接到2点几A,我以为CPU挂了。于是拆下散热器开机去摸,CPU温度正常呀,此时电流0.4左右很正常,于是我装上散热器又开始开机测,奇怪的是电流又恢复到2A左右。以为散热器搭到哪里了,仔细观测都很好。于是拆开风扇线再开机,电流正常了,问题就出在风扇上,到我扒开风扇线路时,问题就找到了,正极和负极烧在一起了,于是分开绝缘,上机测,风扇居然没坏,显示LOGO也出来了,装机交差收米结束!
hahahammmm
2023-6-11 13:14
思路不错 学习啦
