标题: 苹果13mini无串号,重启(尾插损坏,中层虚焊) [打印本页]
作者: 米晓米 时间: 2023-6-10 14:53
苹果13mini没用串号,自动重启;先将主板分层,将上下层的锡清理干净,用测试架开机 测试串号,发现已经有串号了,说明就是中层虚焊导致的无串号,将主板重新贴合再开机测试,此时主板已经可以正常开机了,进系统测试串号恢复,插卡信号已经出现,打电话也正常。
【故障机型】苹果13mini
【故障现象】无串号,重启
【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为苹果13mini,故障表现为输入*#06#没有串号,过一会自动重启。
苹果13mini无串号,重启 图1
拿到手机后先打开设置-隐私-分析与改进-分析数据查看有没有重启报告。
苹果13mini无串号,重启 图2
打开重启报告发现代码为SMC PANIC....-Misc(2) OUTBOX...,这个代码在鑫智造的iOS重启日志分析中可以找到,代表尾插排线或气压计出了问题,那我们直接先换条尾插试一下,换完尾插测试十几分钟已经不再重启了。
苹果13mini无串号,重启 图3
接下来就去解决串号的问题,苹果X以上都是双层主板设计,射频和基带都在下层版本,所以中层虚焊的概率很大,无论如何修信号也得先分层,所以我们先将主板分层,将上下层的锡清理干净,用测试架开机 测试串号,发现已经有串号了,说明就是中层虚焊导致的无串号,将
苹果13mini无串号,重启 图4
【维修结果】将主板装进壳件内,手机可以正常开机了,测试手机的WiFi蓝牙,声音,充电,指纹,照相,打电话等功能都正常,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
作者: jyou 时间: 2023-6-10 18:44
谢谢分享!设备真齐全减少很多环节
作者: u1504097 时间: 2023-6-10 23:12
感谢楼主分享!
作者: 13385365660 时间: 2023-6-11 17:17
感谢楼主分享!
作者: 13367896520 时间: 2023-6-29 19:56
可以啊,学习了。
作者: u1507448 时间: 2023-7-4 13:53
感谢楼主分享!
Powered by Discuz! X3.4 |
